Установка операционной системы без оптического привода CD-ROM
Vyacheslavfk
13 Авг 2009
Уважаемые знатоки, может вам вопрос покажется не стоящим выеденного яйца, но мне пока не ясно (и не пробовал пока) как переустановить ОС на ноутбук (маленький) не имеющий оптического привода. С обычным ноутом с приводом всё понятно, переустанавливал многократно, а как переустановить на ноут без привода? Видит-ли он изначально другие носители, USB например? И можно-ли в этом случае произвести установку с USB предварительно скопировав на флэшку ОС с CD диска, или вообще, как это делается? Видит ли ноут изначально (без ОС) переносной CD ROM ?
Короче, каков порядок работы и что для этого нужно?
С уважением:
Vyacheslav
МАленький ноутбук без привода - это нетбук, можно на другом компе с приводом кинуть на флешку установочные и скопировать их на жесткий диск нетбука и устанавливать с жесткого диска.
Флешь + прога HPUSBFW )))
Если ноут относительно новый, то нужно посмотреть в BIOS пункты BOOT, Bootup sequence или похожие на это. Там могут найтись опции типа USB, CD-ROM, Flash и т.п. Ими нужно воспользоваться.
Чтобы попасть в BIOS, обычно нужно несколько раз нажать клавишу DELETE.
Кроме того, иногда компьютер сам сообщает, что нужно нажать.
(фраза типа Press <Del> to enter SETUP, которая выскакивает на пару секунд сразу после включения).
Если что-то не понятно, присылайте фотографии и вопросы, будем разбираться.
Дядя Саша, это абсолютно не принципиально как называется ноут или нет.
Я спрашиваю, как установить.
Что значит скопировать на жёсткий диск, каким образом скопировать, если ОС нет вообще? Что, нетбук без ОС по умолчанию видит флешку?
Ваш ответ не полный и совершенно не верный. Извините.
Скорее всего, он увидит и флэшку, и внешний сидиром. Рекомендую посмотреть в BIOS.
Можно по подробней?
Что за программы должны быть на флэшке? Ясно, что ОС (копия с оптического CD ROMа, или что-то другое?) и что за прога HPUSBFW?
В каком порядке они должны быть записаны, как ставить?
Вы сами когда-нибудь устанавливали ОС на чистый жёсткий диск (без оптического привода)?
Как?
Недавно скачал мультизагрузочную флешку, полезная я вам скажу весчь, с неё ставивил виндовс на второй комп(привода там нет, а с рабочего снимать неохота), надо всего лишь поставить в биосе загрузку с флэшки.
Если по умолчанию он видит изначально внешний CD ROM, то тогда конечно, проблем нет. Но внешний CDюк подключается же через USB.
А видит-ли комп USB изначально?
Как посмотреть в BIOS я знаю, но у меня нет пока этого ноута ( у знакомой блондинки у которой слетела ОС, обратилась с вопросом, смогу ли я помочь, а я пока не знаю) :)
Что за зверь такой, где взять и как ставить?
Если ему три года или меньше, то видит точно.
Как на ноуте не знаю, но на стац. компе, если при загрузке нажать эскейп или таб(у разных моделей по разному), то вылезет окошко -"с чего грузиться", со списком доступных устройств.
У меня впринципе есть уже готовый дистриб, откуда скачал не помню, могу закинуть если надо. USB Reanimator v 2.0, весит примерно 1.5 гб. Или можешь сам в сети найти оно везде валяется:D:D:D(и ничего сложного там нет, +всякие полезные поддосные проги)
Дак яж четко написал, что можно на компе, на котором есть CD-Rom , скопировать установочники операционки, скинуть их на флешку, с флешки на жесткий нетбука и запустить установку и все нормально установиться.
USB Reanimator v 2.0, а что он реанимирует и как? Мне надо поставить XP (или Vista)на чистый диск.
P.S.
Сбрось если не трудно ( с пояснениями :) )
Нетбук видит изначально флэшку и производит с неё загрузку? (без ОС есссесно)
Да, видит на уровне БИОС и распознает ее (флешку) как загрузочное устройство.
P.S.
Реаниматор, это он просто так называется, потому что там ещо всякие проги которыми можно чего нибудь спасти и т.д. ну в общем как обычный мультизагрузочник. Куда кидать то?
Крайне интересная инфа.
Но есть вопросы :
1. Что значит монтируется в виртуальный привод и что значит виртуальный привод (если можно, поподробнее) Виртуальный диск? (кажется понял)
2. В окне USB Disk Selection , а это что значит? Где такое окно?
Если не затруднит ответьте на эти два вопроса. Чувствуется, что это именно то.
