Установка пакета Interbase
sergey.msm
1 Июл 2010
Доброго Всем времени суток форумчане. Нужна помощь от программистов: как можно установить пакет interbase с имеющимися файлами но без файла автоматической установки (архив прилагается ниже)...?
Проинсталлировать пакет или на компе с установленным интербейс найти все ini-файлы и/или ветки реестра, где речь идёт о файлах интербейса. Потом руками скопировать необходимые файлы и прописать пути.
Честно я бы рад во всём этом докопаться до правильного результата, но без инструкции явно что-то пойдёт не так... Как можно автоматизировать этот процесс? или где накопать инструкции. Эти файлы были скачаны с официального сайта как триальная версия программы. Я сам удивился, что архив без setup.exe.
Если скачано с официального сайта, то и инструкцию по установке нужно искать там же. А что за необходимость, позвольте узнать? Интербейс, если мне память не изменяет, - продукт борландовский и входил в пакеты их сред программирования.
Нужда: в программе профокна нужно завести принцип работы "сервер-клиент", с FireBerd проблем не возникло, а вот с установкой приложения Interbase есть сложность.... Interbase-базы-так описывается в ошибке программы Профокна при обращении к операциям, связанным к переходу к база по сети. Вообще в инструкции просят установить SQL-Links. Такого я найти не смог. Хотя на ОС стоит SQL-server от Майкрософт 2014.
Вот скин...
    37.9 KB · Просмотры: 256
Дык, нет у вас в системе провайдера Interbase, вот и ругается. Поиск по фразе "как установить interbase" выдаёт исчерпывающую информацию на профильном ресурсе.
Я бы дал прямую ссылку, но не всем это понравится :).
Спасибо за инфу: сижу полностью окунувшись в инструкцию...(
