Установка принтера HP Laser Jet M1005 и Mandriva 2008
  • Автор темы Автор темы Nut_Nut
Nut_Nut
24 Апр 2008
Доброго всем времени суток :) Может быть кто-нибудь поможет или что-то подскажет. Проблема такая - никак не могу установить сетевой принтер. Сеть из 3х машин, 2 с виндой. и на все мои попытки установить или хотя бы обнаружить принтер, подключенный к виндовой машине мандрива говорит - нет ничего. в общем, i need help, заранее спасибо :)
эм , почему если принтер сетевой он подключен к ПК
включи его в сеть
так поправляюсь открыл спецификацию - подключение только через юсб
значит идем другим путем
Нельзя его подключить к машине с мандривой?
в том-то вся и фишка. комп с принтером - директорский, не отдаст :( я бы конечно с радостью.. но как-то вот не получается.. samba есть, работает. CUPS тоже. но может быть это все добро как-то по-особенному настроить надо. а вот не могу понять как
ну советовать снести мандриву и поставить ОКНА наверно не стоит?
поппробуй в настройках пошаманит с доступом и портами подключения
а также в настройках безопасности разобраться с правами доступа из-за разных операционок могут возникнуть тут трудности
а так советовать что то конкретное сложно - пальцем в небо нужно видеть конкретно что да как
да, окна поставить уже не дадут - перетаскивают на линукс. спасибо, что ответил :) пошаманю конечно, если у меня получится что-то сделать, обязательно отпишусь - вдруг у кого-то будут похожие трудности. может еще кто-то свежую идейку подкинет
не входит в систему
Ввожу пароль - появляется фон рабочего стола, маленькое окошко вход в систему - загрузка личных парамеиров-за тем закрытие сетевых подключений - и завершение сеанса. И опять стоит окошко Ос Windows - нажимаю Ctrl+Alt+Delete - ввод пароля и так по кругу. Под учеткой администратора такая же байда. В безопасном все точно так же. На вирусы проверил Nod 32, Avira9 - Dr.web5.0. Что делать?
Кроме переустановки.
Chainik,
Вариант №1 http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post69244
Вариант №2 Через LiveCD попадаете в свой реестр и правите ключик
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
В нем значение параметра Userinit должно быть только C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, и именно с запятой на конце. Так же проверяете наличие файла :\Windows\system32\userinit.exe
Нет этого файла, есть user.exe
а где есть такой LiveCd
Какой LiveCD ? У меня на лбу клеймо гадалки? :D
Так в чем проблема? если нет файла userinit.exe то скопируйте его в нужную папку!
Я вас вообще не понимаю. Отписал что делать, вы задаете вопросы. :)
Спасибо скинул файл с другого компа вощел в систему.
Есть у меня LiveCD но в свой реестр с него не могу попасть. Может есть ссылка на LiveCD с которого можно попасть в свой реестр и править ключики. или чтобы можно было "Запустить с удаленным реестром". Далее появится окно с выбором учетних записей больной системы. А то я скинул AVZ в LIveCD a нету там такого "Запустить с удаленным реестром".
Я последний раз спрашиваю: Какой у вас LiveCD ?
Хорошо сейчас загружусь посмотрю
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
системa - Microsoft Windows XP Professional
XPE-LiveCD
есть registry editor но он не работает. а автор не написан
