Установка RedHat
Дьяконов Алексей
20 Дек 2009
Установка RedHat
Решил поставить RedHat на виртуалку.
Все встало, но проблема с Созданием Пользователя, точнее, со входом в систему.
При установке Создал двух пользователей (кроме root). Пытаюсь войти в систему - пишет, "Сбой аутентификации...".
Что делать?
И, сразу скажу, что когда пользователю присваиваю Имя, то на буквенные символы ругается, поэтому и Имя Пользователя из цифр.
    22.4 KB · Просмотры: 69
    27.8 KB · Просмотры: 70
Попробуйте при создании логин и пароль вводить латиницей. Возможно проблема именно в "русском" пароле.
Вообще считается хорошим тоном использовать только латиницу для любых логинов и паролей.
Переустановил систему, с английской раскладкой. При перезагрузке (для окончания установки), выдает это (на картинке). Что делать, что менять в BIOS ?
    52.5 KB · Просмотры: 95
Выстави приоритет загрузку с жестокого диска.
У основного компа и так приоритет с жесткого диска, а на виртуалке он через 3 секунды после запуска вот такую ^^ ошибку выдает.
Хост тут ни при чем, я говорю о гостевой ос.
а на виртуалке он через 3 секунды вот такую ^^ ошибку выдает.
Надо бы еще проверить включена ли виртуализация в биос.
Виртуализацию включил, заработало.
В настройках RedHata разрешение выставил на максимум (800*600). Можно что-то с разрешением экрана придумать?
    17.8 KB · Просмотры: 62
Из этой линейки дистрибутивов Linux устанавливайте лучше Fedora:
Fedora 27
Я бы брал для установки спин (вариант с графическим окружением) Cinnamon.
Fedora - это "опережающий" релиз RedHat - на нём отрабатываются новые реализации, которые позже войдут (или не войдут) в следующий RedHat. В принципе, Fedora, CentOS, RedHat, Scientific - это фактически один и то же дистрибутив... но с разными правами и предназначениями использования.
Надо стянуть с сети компоненты для гостевой ос и установить их.
1. гостевые расширения (для решения проблем с экраном) устанавливать обязательно...
2. скачивать всё это нужно не из сети откуда попало, а с страницы VirtualBox: Index of /virtualbox/5.2.4, но выбрать только и исключительно для своей версии VirtualBox!
3. а ещё лучше - обновить предварительно VirtualBox до последней актуальной версии (см. ссылку).
Как уже подсказали - с разрешением боремся гостевыми расширениями.
Но! В некоторых (недавних) версиях Fedora/RedHat есть проблема с видеодрайвером, когда под некоторыми версиями VirtualBox ничего сделать нельзя!
Что делать?
Обновлять версию VirtualBox.
