Установка системы
  • Автор темы Автор темы Kait
Kait
1 Сен 2007
Установка системы
Здравствуйте,проблема следующая:
раньше на компе стояла виста и был один общий жесткий диск неделенный,
после висту снесли ,разделили жесткий и поставили xp sp2
Все было нормально пока не решили поставить xp sp3
установку делал из под биоса, в процессе установки почему то не определяются диски и не находит старую систему.
Находит тока диски внешние карт ридера а локальные ,где стоит система не находит
Вот и приходится ставить тока xp sp2,помогите пожалуйста как мне быть!!!!!!
Инфа о компьютере:
Компьютер:
Тип компьютера ACPI Multiprocessor PC
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера VOVAN
Имя пользователя вован
Вход в домен VOVAN
Дата / Время 2009-03-12 / 13:06
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz 5000+
Системная плата ECS K8M890M-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы VIA K8M890CE, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб
Тип BIOS AMI (06/28/07)
Коммуникационный порт Communications Port (COM1)
Коммуникационный порт ECP Printer Port (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2400 PRO (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 2400 Pro (RV610)
Монитор Acer AL1916 [19" LCD] (16471685071776)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HD 2400 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Контроллер IDE VIA Serial ATA Controller - 5337
Контроллер хранения данных ATEUZEHL IDE Controller
Контроллер хранения данных VAX347S SCSI Controller
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель Hitachi HDS721616PLA380 (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель LKTS BSPEN09 SCSI CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Оптический накопитель SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 10001 Мб (4422 Мб свободно)
D: (NTFS) 139109 Мб (62917 Мб свободно)
Общий объём 145.6 Гб (65.8 Гб свободно)
Попоробуй включить через БИОС режим совместимости SATA контролёра с IDE вместо AHCI. Если ноут в БИОСЕ посмотри SATA Native или вроде этого. Сделай дисаблед
Если предыдущий совет не поможет, скачайте из сети сборку Windows. Там в дистрибутиве уже будут драйвера для SATA.
Дак причем драйвера то,в самом начале установки не определяет почему то жесткий диск,определяет тока если ставлю SP2
Обычно такая фигня при установки XPSP2 а при XPSP3 на SP2 и на висту стает без проблем. Надо сделать глобальное форматирование винта(как именно это делать не знаю, не приходилось). Выложи тему на счет глобального форматирования на форуме и тебе помогут!!!
