Установка SSD в HP Pavilion G6
chudesnyj
19 Май 2012
Имеется HP Pavilion g6, довольно туго соображающий. Решил заменить старенький HDD (Seagate 750Gb) на SSD (Morebeck V602 - 240Gb). Возникла проблема, никак не получает установить винду с USB. Выдает 3F0. В биосе уже все варианты перебрал. Пробовал Win8, Win10. Попытался клонировать диск через Acronis, всю ночь он пыхтел, потом еще день и так и не придумал до конца.
    85.6 KB · Просмотры: 380
    48.5 KB · Просмотры: 596
Проверьте, что в установках SATA выставлен режим AHCI, и если нет, то выставьте. Без этого SSD не увидится.
Проблема в том, что я не нашел в биосе этого режима, обычно он всегда есть, а тут не нахожу
Яндекс поиск 3f0 ошибка при загрузке hp. Первая тема.
Значит, скорее всего, он установлен изначально и дело не в нём. В таком случае могу посоветовать лишь вбить в поиске "Ошибка 3F0" и пройтись по рекомендациям, коих вывалится куча, в том числе персонально для Pavilion.
P.S. Пока писал ответ, lytboris выложил пост с той же, примерно, рекомендацией. :)
выставите в биосе SecureBoot disable
Legasy enabled
Без этих параметров виндв не установится, биос блокирует запуск других ос кроме 8
