Установка видеокарты в системник sff
Добрый день!Приобрел системник hp elitedesk 800g3 https://support.hp.com/ru-ru/produc...pc/15257618/model/15257619/document/c05371485 . Решился поставить на него видеокарту geforce gtx 1050 ti (либо подожду выхода 1650) в формате low profile. Однако суть проблемы заключается в ограничении мощности, устанавленном производителем, на слоте pci x16 - 35w. Планируемая к установке видеокарта потребляет 75w. Доп разъемов питания не имеет. Системный блок питает блок питания 180w 80plusplatinun. Для питания cpu используется разъем 4pin (как я понимаю от него идет питание на проц i5 6500, разъем видеокарты и память 4 x 4 gb ddr4, северного моста не обнаружил визуально). Для питания материнки используется разъем 4 pin (жилы проводов сечением где то 1,6 квалдрата) и 7pin (жилы сечением где то 0,8 квадрата). Может ли данное ограничение к мощности видео быть связано с мощностью блока питания? Если я приобрету блок питания на 250w (тоже 80plusplatinun 90% кпд) можно ли установить видео или скорее всего там и производительность питания северного моста урезана и все будет перегреваться? Был ли у кого такой опыт? На сколько можно урезать электропротребленияе видеокартвы типа 1050, снижая на ней напряжение? Так же интересует возможность установки корпусных вентиляторов через хаб типа https://m.ru.aliexpress.com/item/32...d=8531amp-UDrdOZDgIpShW2Eph8H8QQ1558019091914 подключенный к шлейфу питания hdd sata? Будут ли какие нибудь поводки на жесткий диск? Операционка установлена на ssd м2. Других разъемов для подключения fanов нету. Только от цпу, но там очково перенагружать
