Установка Windows 7 с флешки на компьютер
ruslanleaf
6 Ноя 2016
Добрый день, друзья!
Прошу помочь мне с проблемой!
При установки Windows 7 с флешки возникается проблема:
Появляется окно:
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть дискета, CD, DVD или флеш-накопитель USB с этим драйвером, вставьте этот носитель...
И кнопки: Обзор, ОК, Отмена.
Жму Ок. Выскакивает ошибка Драйверы устройства не найдены. Проверьте, что на установочном носителе имеются правильные драйверы (издеваются что ли? ) и нажмите ОК.
Остается окно Установка Windows, в котором Выберите устанавливаемые драйверы (в поле окна абсолютная пустота), есть галочка "Скрыть драйверы несовместимые с оборудованием компа". И кнопки: Обзор, Повторить поиск, Далее (неактивна).
Конфигурация ПК:
MB: MSI LGA1151 H110M
Процессор: Intel Core i3-6300
Жёсткий диск: два Seagate 7200 Barracuda3 Tb ST3000DM008
Интернет посмотрел, все предлагаемые варианты сугубо индивидуальные, где-то предлагают драйвера Fujitsu, где-то ACPI драйвер материнской платы и т.п. Ничего подобного для моей материнской платы поиск Google не выдаёт.
Вопрос ОС принципиален, необходима ОС Win 7
Посмотри тут, по моему твоя история *********
Какой программой создана флешка?
ОС сборка или чистая?
Посмотри тут, по моему твоя история "Ошибка при установке Windows 7: Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков | УФАКОМП.РФ"
Спасибо за ссылку, читал, сейчас дам свои комментарии:
1) Загрузочная флешка изначально вставлялась в порт USB 2.0
2) Сброс биоса не имеет смысла, т.к. комп только куплен
3) ..хм, интересная идея
4) У меня не сборка
5) Оптического привода нет на ПК в приципе
6) Пробовал, не помогло
7) Маловероятно, флешка новая
Создайте флешку RUFUS ом и пробуйте ещё...А БИОС сбросить не помешает...
Возможности отключения USB 3.0 в биосе нет, к сожалению.
Только отключение всего USB
Интегрировать драйвера USB 3.0 в установочный дистрибутив.
Или "подсунуть" драйвера USB 3.0 во время установки.
Если если есть CD-ROM, то попробовать установку с установочного диска (тогда драйвера USB 3.0 не потребуются, если только CD-ROM не внешний с USB).
Сделать правильные настройки в UEFI-BIOS для установки 7-ки.
Может причина кроется здесь, разметка диска в стиле MBR позволяет создавать разделы, размеры которых не превышают 2 ТБ;
+1
Скорее всего это и есть причина неисправности.
Плюс убедитесь, что у вас диски не в рейд-массиве
Сделал флешку RUFUSом, так теперь он не даёт даже выбрать язык установки, не реагирует ни на мышку, ни на клавиатуру, проблема в драйверах USB как мне кажется.
Так может сделать загрузочную с дровами usb и установить сначала их?
А что для этого надо будет сделать?
добавить на флешку папку с драйверами USB3.0 моей материнской платы?
Но теперь меня установка теперь не пускает даже до выбора языка.
Вот что нашёл...
"Операционная система Windows 7 не имеет в своём составе драйверов для USB-контроллеров третьего поколения. Таким образом, при установке системы USB-накопитель с дистрибутивом ОС приходится подключать к более медленному порту USB 2.0. Однако нынешние ПК построены на базе мощных процессоров и твердотельных накопителей, поэтому пропускная способность интерфейса USB 2.0 может стать узким местом при установке системы. Последнее особенно актуально для тех, кто часто (пере)устанавливает Windows 7 на компьютерах своих друзей и знакомых. Современные же ноутбуки зачастую оснащаются исключительно портами USB 3.0, вследствие чего установка Windows 7 на них становится попросту невозможной."
...и далее...
"Дело в том, что в Windows 10 имеется полноценная поддержка USB 3.0, а это избавляет нас от возможных проблем на первом этапе установки, когда установочная флэшка могла теряться даже в том случае, когда были интегрированы вроде как все нужные драйвера. Особенно актуально подобное, кстати, именно для ноутбуков, поскольку ноутбук - это не обычный компьютер, где можно просто снять крышку и посмотреть какой USB-контроллер реально распаян на плате. Таким образом, используя установщик от Windows 10, снимается вопрос об интеграции USB-драйверов в boot.wim."
Может попробывать установить 10-ку, а уж потом переустановить на 7-ку? И всё таки попробуй ещё сменить флешку, запросто может глючить.
Можно прочитать мануал к материнке, там всё написано.
Вот что нашёл...
...и далее...
Десятка ставится в лёт вообще, без каких-либо проблем.
Но вопрос Win7 принципиален. Разные флешки пробовал.
Мануал к материнке лень почитать? Там всё расписано
軟體說明
安裝 Windows® 7/ 8.1/ 10
1. 啟動電腦。
2. 將 Windows® 7/ 8.1/ 10 光碟置入到光碟機。
註:因晶片組限制,在 Windows® 7 安裝過程期間不支援 USB 光碟機與 USB 隨
身碟。
3. 按電腦機殼上的重新啟動按鈕。
4. 若是 Windows 8.1/ 10,請略過此步驟。若使用 Windows 7,請進入 BIOS 功能表
Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation,並設定項
目將其啟用、儲存變更,然後重新啟動。
註:建議您在安裝 Windows 7 時,將 USB 鍵盤/USB 滑鼠插入到最左邊的 USB
連接埠。
5.
在電腦開機自我測試 (POST) 期間按 F11 鍵進入開機功能表。
6.
在開機功能表中選擇光碟機。
7.
畫面顯示 Press any key to boot from CD or DVD... 訊息時按任意鍵。
8.
依照畫面指示,安裝 Windows® 7/ 8.1/ 10。
Шутка.
Установка Windows® 7/ 8.1/ 10
1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows® 7/ 8.1/ 10 в привод для оптических дисков.
Примечание: Из-за ограничений, накладываемых установщиком Windows® 7, USB оптические приводы и флеш накопители не поддерживаются.
3. Нажмите кнопку Restart на корпусе компьютера.
4. В Windows 8.1/ 10, пропустите этот шаг. В Windows 7, войдите в меню BIOS Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation и установить пункт включен, сохраните изменения и перезагрузите.
Примечание: При установке Windows 7 рекоммендуется подключать USB клавиатуру/ USB мышь к портам USB, расположенным слева.
5. Нажмите клавишу F11 во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
6. Выберите оптический привод в меню загрузки.
7. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывает сообщение Press any key to boot from CD or DVD...
8. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows® 7/ 8.1/ 10.
Плюс от себя добавлю. Разметку на жестком диске нужно будет делать GPT. В настройках UEFI-BIOS нужно бужет включить режим UEFI и возможно что-то типа Legacy Support или Legacy или CSM, всё это может называться по-разному и сочетание настроек может быть разным.
У тс нет привода. Он написал об этом.
Тогда пардон, я невнимательно читал тему. Сейчас перечитал тему и тоже увидел.
На мой взляд варианты могут быть такие:
Интегрировать драйвера USB 3.0 в установочную флешку Win 7 (как делать найти не проблема) и пробовать всё-таки установку с флешки.
Или пробовать установку 7-ки прямо с жесткого диска. Возможных способов наберётся 4-5 штук, в том числе и из-под 10-ки. Смонтировать установочный .iso образ 7-ки в виртуальный привод и начать установку или развернуть install.wim 7-ки из-под 10-ки или с Live CD/USB и т.п.
