Установка Windows 7 с флешки
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
Пытался установить Windows 7 с помощью программы WinSetupFromUSB. Но при выборе ISO обараз, выскакивает ошибка. Плиз, подскажите как с помощью этой проги сделать загрузочную флешку с образом винды?
Что за ошибка?
то что не может найти файл DOSNET.inf
Может я не в то окно добавляю файл?
Возможно программа кривая....
Попробуйте воспользоваться этими: http://www.tehnari.ru/f85/t30879/#post267642
Контрольную сумму дистрибутива ОС проверяли на целостность?
извиняюсь, а это как?)
Информация о контрольных суммах:
md5sum — Википедия
Контрольная сумма — Википедия
Программы для проверки:
Программы для проверки и подсчета контрольных сумм MD5, SHA1, CRC32, HAVAL, MD2, MD4, RIPEMD-128, RIPEMD-256, RIPEMD-320, SHA-1, SHA-512, Tiger, Whirlpool
Процедура чрезвычайна важна и полезна при инсталляции ОС с диструбутива, загруженного с сети Интернет.
спасибо большое. Насчет первой проги-действительно, я ошибся. Нужно было указывать путь к файлу в другом окне
Еще один вопрос: Первое устройство, которое загружается, выбрал флешку. Но все равно ОС загружается, котораяя сейчас на компе
Скачай http://tools.oszone.net/Vadikan/files/bootsect.zip, положи в корень диска c:\, затем Пуск + R, в строке "Выполнить": cmd, затем в окне командной строки
c:\bootsect /nt60 all /force
Попробуй снова загрузиться с флехи.
А вообще, я же давал ссылку выше, повторю: качай это http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe и ставь спокойно Win7 с usb-драйва.
Попробую, то что вы написали
а не проще на флешку с образа кинуть установочные файлы и запустить установку? или не прокатит?
не прокатит) Вобщем я создал загрузочную флешку....только вот загружается она странно: сначала черное окно с полосой загрузки и надписью установка файлов виндоус, затем появляется просто заставка (типа небо) и все.никаких действий
Контрольную сумму дистрибутива проверьте. Возможно он битый. Где брали его?
Это же с флэшки загрузка!Сколько вы ждали,думаю очень не быстрый процесс!
Когда я так загружался на это ушло раза в 2 больше времени чем просто с диска!Скорость чтения с флэшки гораздо меньше!
То, что Вы написали совершенно неверно. Скорость инсталляции ОС с usb-драйва в 2 раза (как минимум) выше скорости установки с CD-ROM`a. Скорость чтения с болванки 4-8х, тогда как с флешки данные читаются от 5 Мб/сек и выше (до 40 по-моему особо шустрые).
но вот в чем особенность: если флешку( уже загрузочную) запустить через ос хр, то появляется окно инсталяции винды-все как нужно
