Установка Windows на внешний жесткий диск
neznajushij
6 Апр 2009
Возможна ли Установка windows, различного софта на внешний жесткий диск. Ну или хотя бы только установка софта и игр. Если да, то не будет ни каких сбоев при отключении внешнего жд во время непрерывной работы компьютера?
тоже интересует этот вопрос.....
прост у меня старенький нотбук и жесткий начал шалить понемногу....покупка нового HDD для нотбука IDE дороговато и не неочень большой обьема они, вот решил посоветоваться тоже со знающими людьми,если купить HDD 3'5 и подключить его через мобирак к нотбуку через USB, как основной винт,сильно он будет тормазить систему? и можно подключить его будет через переходник sata-ide 2'5 к нобуку (если есть такие в природе) а питание жесткого через мобирак?????
На 100% не уверен, но, говорят, ось будет "притормаживать" при установке на внешний диск. Скорость значительно ниже, насколько я понимаю.
Возможна... Но работает это медленновато, глючновато и кривовато. Проблем возникает немерено - от трудностей со свопом до сложностей с определением новых устройств и установкой программ. В сети есть как готовые сборки для установки на внешний носитель, так и описано немало способов как это сделать самостоятельно. Когда то этот вопрос был довольно популярным, но потом все вроде пришли к выводу, что установка Windows на внешний носитель это черезжопное решение и ничего путного из этого не получится и плюнули на эту затею. Сейчас остался пожалуй единственный живой ресурс по этой теме, где люди чего то там ковыряются, это Windows на USB HDD - [41] :: Microsoft Windows :: Компьютерный форум Ru.Board (да простят меня модераторы - ссылка дана для того, что бы человек убедился с каким геморроем приходится сталкиваться адептам сей темы).
Если так чешутся руки установить ОС на внешний носитель, то используйте что нибудь из Linux - там проблем практически не возникает.
Да, максимально 320Г. Но это для вас единственный выход - иметь Windows на внешнем носителе как основную ОС это извращение.
Сильно. Пропускная способность USB2.0 не превышает 30-35MБайт/с вне зависимости от того какой диск и через какой контроллер SATA-USB у вас подключен.
Таких не существует.
Как основную ос - вы сами в этом разочаруетесь, а вот если как доп ос для наладки или быстрого выхода в итернет/файлам на жд компа, то можно:) Вот тут говорят знающие люди, что будет медленнее работать. Я с этим согласен, Юсб все-таки, некоторые модели биос может не увидель и вовсе на загрузить, хотя если комп у тебя менденный( ноут например) то мб и не заметишь разницы!
Огромное спасибо Вам Ребята за помощь ))) буду тогда просто испльзовать внешний HDD как накопитель медиа файлов.Спасибо еще раз :tehnari_ru_203:
