Установка windows xp в раздел со старой оп
  • Автор темы Автор темы xphelp
xphelp
12 Фев 2011
Здравствуйте.
У меня установлен windows xp в раздел C
Можно ли установить второй такой же windows xp в тот же раздел? Как он будет работать? Старый windows можно удалить? Или новый заменит сразу его?
Устанавливать хочу с другого раздела (D), потому что СД-РОМа и флэшки нету.
раздел C отформатировать не получается, потому что на нём находятся и используются временные файлы для установки новой windows xp
Заменит. Вот только, если вы из-за глюков систему сносите, они могут остаться.
спасибо за ответ
а можно сделать так, чтобы временные файлы записывались на другой раздел и отформатировать диск С со старой системой?
xphelp, легче отформатировать и поставить заново....
не совсем, у вас будет 2 рабочие системы, только вот папка ApplicationData и Program Files останутся общими....так что все временные файлы и программы будут вдвое больше места занимать...
И не совсем так... возможности выбора этих "двух", т.е. какую-либо по желанию из них не будет.
Так что формально одна.
Если при установке обозвать новую папку windows иначе (например winxp), то выбор системы вполне может быть.
Как, вариант - установить вторую XP на диск D, из нее удалить(не форматировать) все ненужное на диске С, кроме системных файлов и поставить новую ХР на диск С.
Fenyks, ну я же поставил, появилась папка Windows.old и был выбор.....
Fenyks, Получилась такая ситуация!!!! Основной жесткий с установленной XP Барахлит!!!
Установил на диск D WIN 7 когда подключенны оба диска грузиться с диска с и диск d видно!!!!
Как форматировать диск C????? Или как установить приоритет диска D??? Icq 424370217
remi1977, да, вам нужно загрузится с диска D и отформатировать диск С...только учтите буквы поменялись
Xodok
Если--хорошее слово :) Естественно можно сделать, что выбор появится, но во-первых для этого придётся что-то делать, во-вторых, нафига козе баян? Я то отвечал на конкретный вопрос.
~Данил~, чесн говоря, я такое проделывал довольно давно, т.к. сам понимаешь, так делать не корректно, ну по крайней мере в данном случае. Если канеш нужны две операционки на одном диске... но тогда и разговор совсем другой. Так вот, когда я это делал у мну первая затиралась и была одна...
xphelp, на вашем месте, если вам нужна инфа на диске D, я бы просто отрезал ещё кусок места от какого-нить диска и создал ещё один диск чисто под систему, потом установил бы на него систему и с неё уже форматировал бы диск C и устанавливал винду на C. Но правда в этом варианте я сомневаюсь, так как никогда так не гемороился, так что вот тут прошу совета коллег проканает ли такая фигня?
Fenyks, я тоже такой фигней давненько занимался....
по идее установка с другого диска возможно, для этого нужно скачать образ windows, затем его распаковать и запустить файл Setup.exe.... установка должна начаться... но для этого лучше создать отдельный диск, а потом уже экспериментировать с диском С
