Установка Windows XP
imported_Женька
22 Сен 2010
Всем привет. Вот какая проблема то,решил я переустановить Windows,вроде все делаю правильно, нажимаю в начале кнопку “DEL” затем в BIOS выбираю вкладку Advanced – Advanced BIOS Features далее строка – First Boot Device ставлю [CD-ROM] затем нажимаю F10 и ENTER вроде все,но вместо установки просто снова включается компьютер,хотя до этого когда я устанавливал обычно еще появлялось окно где можно было отформатировать жесткий диск,щас почему то не появляется.
Так вот,уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как говориться, кто чем может........
И еще,если это важно,в последнее время компьютер стал часто перезагружаться и выводить синий экран с какой то ошибкой цитирую:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage bugcode_usb_driver Во общем надеюсь на вашу помощь.:(:)
Либо диск не загрузочный, в БИОСЕ после выставления загрузки с CD/DVD вы не сохранили настройки, либо проблемы с савмим приводом CD/DVD.
Проблемы с USB драйвером. Драйвера на чипсет материнской платы пробывали переустановить?
- Возможен и такой вариант: - в БИОС есть несколько вариантов загрузки, скажем 1-HDD-0, 2-CD-ROM - это говорит, что сначала в любом случае грузится с жёсткого диска с начального раздела, и уже потом когда на разделе не обнаружена загрузочная область или диск отключен - загрузка идёт с привода CD-ROM.
- Так вот, это надо проверить, и ещё - поставьте загрузку с CD-ROM первым вариантом, а вторым - HDD. Это даже удобно, если часто загружаться с CD-ROM - если диск установлен в привод, то произойдёт загрузка с него, а если диска нет или он не загрузочный - грузится система с С. Вот такой расклад примерно. Точнее работа с БИОС есть в бесплатных видеоуроках, а так же по работе с Акронис под ДОС и переустановке XP.
После установки WindowsXP SP3 + ZverDVD 2009 (2008) не становится драйвер видеокарты Asus ATI H3650.
С чем это может быть связано?
claxton, NetFramework установлен в системе?
Проверю. Комп удаленный. Должно быть в "установке и удалении"?
а поподробней можно что значит не ставиться ошибку выдаёт что ли
и что это такое
да, ошибку, после установки с родного диска. Перед этим стоял какой-то сервис пак 2, все было в порядке.
А то популярная версия операционной системы.
Был на компе Microsoft Net Framework 1.1 и 2.0, я еще и 4.0 поставил для уверенности. :)
Не помогло. Вот такое пишет:
"Графический драйвер ATI не установлен или функционирует неправильно. Установите для устройства ATI соответствующий драйвер ATI"
А потом такое:
"Программа установки не нашла драйвера, совместимого с текущим оборудованием или ОС".
Странно. В диспетчере устройств видяха отображена, только с желтым знаком вопроса...кучу драйверов перепробовал, не помогает...что делать, други?
попробуй этой утилитой . она поможет найти недостающие дрова . может найдёт .http://exfile.ru/127487
claxton, друг, пробовал сначала удалить устройство в диспетчере, а потом заново установить драйвера?
