установка Windows
6 Ноя 2007
Реально самому переставить винду если никогда этого не делал? Если да то расскажите в подробностях как это делаеться? Заранее спасибо. Николай
поищите поиском по форуму, по моему про это много писали..
Реально ли поменять ip?
У меня не качаются файлы с торрента (похоже на бан) :-(
Можно ли как-то поменять ip?! Если да - то каким образом...
Заранее спасибо.
Программы есть- анонимайзеры называются. За несколько секунд будет несколько разных IP. Можно через инетный анонимайзер
,бан на торрентах - первый раз слышу про такое
скорее всего что-то с закачником ,попробуйте переустановить
Бан на торенте очень частое явление, вернее понижение рейтинга, так что если рейтинг ноль, то как раз и будет большой облом.
Так в том - то и дело...
Как с этим бороться?
Смена IP в данном случае не поможет.
Необходимо, либо делать то, что написал товарищ raffden (это хорошо), либо (а это не хорошо) использовать анонимайзер + новая регистрация на торренте - данный способ позволит вам качать пока есть минимальный рейтинг:))
