Устройство тестирования вольтметра
220V50Hz
20 Мар 2011
Здравствуйте!
Разрабатываю устройство для тестирования универсального вольтметра.
Для тестирования взял 4 пар-ра: Напряжение(от0.1 до 10В) постоянное, переменное, постоянный ток(0.1-1А) , сопротивление(0-20кОм).
Соответственно устройство будет содержать 4 типа источника тест сигналов.
Модуль нужно подключать к ПК через последовательный интерфейс.
Как я понял все 4 источника необходимо реализовывать на MC.
Определился с источником напряжения вот этот Блок питания с микроконтроллерным управлением - Приднестровский портал радиолюбителей
Источник тока может взять типа этого Преобразователь «напряжение-ток» на основе инвертирующих ОУ
Может есть схемы с MC?
Сказали что можно использовать какие-то программируемые сопротивления(первый раз слышу), тоже с использование м MC.
Память к этому делу всему тоже нужна(не более 100 бит )
Вообще есть ли похожие готовые устройства?
Пока есть куски это того но как это вместе работать будет не представляю.
Буду рад любой помощи и идеям!)
Наверное Ампервольтметра или даже Мультиметра ???
А вообще для чего эта вся мышиная возня ??? Если для официальных
тестов, то надо иметь лицензию и парк СИ, входящих в госреестр,
плюс выписывание документа, иначе это тестирование не будет иметь
юридической силы ... :tehnari_ru_953:
