Утилита для конвертирования файлов цифровых диктофонов samsung vy h200
VVVVNNNN
26 Мар 2007
помогите плиз
нужен
(*.vy1, *.vy2, *.vy3, *.vy4 ) в другие форматы
старая ссылка на сайте самсунг.ру не работает.
уже мазоли на пальцах в поисках.
хех, а руководству Самсунг.ру написать слабо (Суппорту) - вы же их клиент так сказать.... помогут ;)
форум самсунг совсем молчит.
я там зарегистрирован ,а он мне подтверждение не высылает на ящик.
и эта проблема не у меня одного.
такая вот петрушка.
поетому я там вопрс не могу свой задать.
Блин, хоть бы адрес ставил. Пришлось зарегистрироваться...
Просто сама очень долго искала. Может, кому еще поможет.
WAV-конвертер
Утилита для конвертирования файлов цифровых диктофонов (*.vy1, *.vy2, *.vy3, *.vy4 ) в формат WAV.
WAV_Converter.exe (260 КБ)
Если ссылка не откроется, просто зайдите заново через сайт, в раздел ПО и документация.
Мистика....
Уважаемые знатоки вопрос: в течении дня, чаще вечером...при открытии пары страниц в опере, любых, не важно каких, как то странно отключается инет....аська не работает, опера не работает, но юторент качает продолжает файлы....в чем может быть проблема?....
В юторренте. возможно.
без него таже фигня.....
На вирусы проверяли?
так инет возвращается после того как перезагружусь....это бывает по вечерам....а точка восстановления давно была
Что говорят в техподдержке провайдера?
Если будет также, то попробуйте в это время сделать: Панель упр.- Центр управления сетями и общим доступом- Управление сетевыми подключениями-по значку локальной сети щелк. пр.кн.мыши.по очереди-Состояние и Диагностика. Если будут ошибки с подключением, то выдаст результат в чем ошибка. Вечером на инет нагрузка больше, поэтому могут быть проблемы. С этим отчетом , если ошибки будут нужно обратиться к провайдеру.А то, что перезагружаете, то именно так и советуют поступать в инструкциях.Но это временно, лучше к провайдеру с отчетом. Это если других проблем больше нет. В ХР и Vista принцип примерно тотже.
