Увеличение объема логических дисков
  • Автор темы Автор темы kam
kam
21 Дек 2008
пожайлуста подскажите а то никак немогу освободить место на диске C
и хочу с диска D переместить немного памятьи!
Точно не помню,но это кажется делает через специальную программу.
Что делается через специальную прогу - увеличение физического объема жесткого диска? :D
kam, и что значит "с диска D переместить немного памятьи"??
Видимо имеется жесткий диск, разбитый на два логических диска. Парень хочет увеличить размер ЛОГИЧЕСКОГО диска С. Думаю эта прога должна помочь: PartitionMagic.
Ну так вопрос нужно ясно формулировать сразу... А то сиди и догадывайся, что у него там за диски.
Если так, то да - любая программа-менеджер лог. дисков могёт это делать, в т.ч. и Партишен.
неа народ здесь нужен акроникс так как с праймери НА логикаль!!!! не перекатиш
в винде.
Надо до загрузки винды (Бут диск )
я тебе советую перекинуть что нибудь другое а не память ! а те проги - *игня ! они просто как бы маскируют ... но я точно не знаю ...
почему фигня?
Ты что пробывал? Что так кричиш?;)
МАСКИРУЮТ?????:D
в винде.
Дык ему и не надо местами менять, просто увеличить размер диска где винда стоит; если я правильно понял.
Я бы не советовал софтом различным "переразбивать" хард. Софтины эти навсамом деле создают виртуальный диск используя одновременно два или более реальных логических диска, в которых они ничего не меняют. Реальные разделы остаются прежними и файлы хранятся одновременно в нескольких разделах. Ненадёжно и ресурсы лишние кушает.
Лучше слить всю инфу с дисков C и D куда-нибудь и при следующей установке винды удалив эти разделы - создать два новых, с появившегося свободного пространства, и заново медленно отформатировать в NTFS. Самый надёжный метод.
В Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками можно делать подобное со всеми не системными дисками.
я делал это партишин мэджиком,только я наоборот уменьшал размер системного раздела,в принципе разницы нет.просто переразмечается винт.все прошло нормально правда достаточно долго(хотя это зависит от количества информации).у меня примерно 2 часа заняло.
