Какая? Давай посмотрим,погуглимПросто если плата фиговая
Ну по крайнее мере что то в ней есть для этого Untied Overclocking.А в каком направлении гуглить?
Новая технология разгона, которая одновременно заботится о повышении производительности и надежности.
Hybrid Booster предоставляет контроль над функциями CPU Multiplier, CPU Vcore, CPU Frequency Stepless Control и AGP/PCI Frequency, которые позволяют увеличить производительность системы.
При помощи CPU Multiplier продвинутые пользователи смогут изменять множитель для повышения производительности процессора. Функция CPU Vcore позволяет настроить напряжение процессора для обеспечения стабильной работы при разгоне. Функция CPU Frequency Stepless Control обеспечивает возможность изменять частоту процессора. Функция AGP/PCI Frequency обеспечивает интерфейс для изменения частоты AGP/PCI.
Внимание, с разгоном связан риск выхода системы из строя или появления проблем с загрузкой. Благодаря функциям "ASRock U-COP" и "Boot Failure Guard", Hybrid Booster сведет риск к минимуму.
ASRock U-COP помогает защитить процессор от перегрева после увеличения его частоты или напряжения.
Boot Failure Guard автоматически выставит безопасные настройки загрузки системы, если неправильный разгон приведет к сбоям.
Двойная защита от сбоев наравне с увеличением производительности делают Hybrid Booster по-настоящему безопасной технологией для разгона.
Давай для начала выясним как ведет себя проц на штатных частотах. Необходимы программы ЛИНКСПАК или ОССТ.Вот что есть в моей матплате
Оооооо!!!!! Необходимо позаботится об охладе по лучше. Даже на штатных темпа высокая. Для игр и любой работы конечно хватит,так как кроме таких тестов никто не способен нагрузить проц. Но о разгоне с таким охладом думать рано. Теперь об этом "через 10 минут теста, перестройщик странно крякнул и выдал это" необходимо узнать максимально допустимую температуру.Сделать это может прога Core Temp в ней смотреть Tj.MAX ,затем это значение необходимо внести в ОССТ в настройках по тесту к процу(сам точно уже не помню где именно). Тест не прошел потому что значение которое стоит по умолчанию по температуре ты превысил(возможно по умолчанию стоит ниже значение чем может держать твой проц)через 10 минут теста, перестройщик странно крякнул и выдал это
Согласен полностью. И ещё желательно всю напругу в биосе выставить в ручную,режим АВТО иногда такое вытворяетОхлаждение поищу. Наверно начну с махины для ЦП
Ты про что? Про напругу?а какую ставить
Из все знаю что этот с разгоном в два счёта http://ulmart.ru/goods/167020/. Его минусы: кулер преобретается отдельно(зато можно купить размером более 120мм и это будет огромный плюсна что мне смотреть?
Да,тут как раз всё идет нормальное от 1000.>1000р
Точно не скажу,но нормальное как минимум от 8000сколько стоит водное охлаждение
Ссори забыл поинтересоваться про видеоесли у меня дохлая видяха? 8500GT
