Ужас как гудит трансформатор
  • Автор темы Автор темы dan4ik14
dan4ik14
26 Июл 2014
Собрал блок питания для УНЧ на ТСА-270, все работает напругу выдает как мотал но гудит как трактор и тихо нагревается. Скажите что случилось и как исправить?
а это все косяки и повылазили- стяжки нет, мощность загнали, провод старый- мож где нибудь замыкает. до скольки греется?
он оч тихо греется за 10мин чуть теплый но гудит я пускал его тока на холостом ходу еще не нагружал
провод не старый нормальный первичку мало намотал 440 витков на 190 вольт еле слышен гул но поднимаю до 220 уже как трактор
я первичку мотал и на 360 витков работал нормально тоже гудел но не сильно когда для блока питания делал
А почему у вас правила стоят чтоб писать сообщение не менее 10 букв??
Это для того, чтобы не отписывались словами типа "да" и "нет".
ясно и вот опять я хотел написать просто слово "ясно" но не получилось
Ток холостого хода пробовали мерять?
нет не мерил проверил пускать тока через лампочку
измерил напругу на лампочке ток померить неудалось напряжение 90вольт лампочка на 150ватт как нить попробуйте обработать данные может чтото выйдет???
Это не очень хорошо но терпимо, температура трансформатора 60-70 град вполне допустима..
Оставь включенным без нагрузки на несколько часов, до стабилизации температуры..
гудит как трактор
Причина - в плохой стяжке, при условии что торцы железа чистые.. Легко исправимо.
Это надо сделать обязательно, по величине холостого хода легко судить о правильности расчетов и качестве твоей работы. Удачи.
померил больше 1 ампера или прибор не правильно мериет???
испробовал лампочку на 500ватт напряжение 40 вольт на ней
у меня на трансе стяжки нет когда клеил мог остатся зазор между клеем и стыками железа вот и гудит
я оставлял на 2 часа когда делал блок питания катушка нагревалась на градусов 50-60
ну че все ответы закончились никто незнает?????
на лампочке напряжение 90вольт лампочка на 150ватт
С этим трансформатором правильно намотанным и собранным лампа на 40 ватт не должна даже накаливаться.
это очень большой ток покоя.
Половинки сердечника плотно прилегают? Чем склеивал? В клей добавлял ферромагнитный порошок?
я незнаю как они прилегают просто склеил и все порошка не ложил
