Ужасающий звук из Asus N50Vc
  • Автор темы Автор темы Liina
Liina
14 Дек 2009
Здравствуйте.
Слушала музыку, внезапно ноут завис, и стал издаваться жуткий звук :eek:. Причем громкий, изнутри ноутбука. Была шокирована, даже подумала, что взорвётся. Ноут выключила, зажав кнопку выключения, потом включила - вроде всё нормально, этого звука нет. Ноутбуку 3 месяца.
Запись звука прилагается http://narod.ru/disk/15950438000/Звук из ноута.WAV.html
Скажите, пожалуйста, что это было?!
звук этот не механический, а из колонок, просто при зависании програм возрастает нагрузка на процессор и он не справляется с работой, нет повода для беспокойства, такое случается
Дело в том, что были подключены внешние колонки. В этом случае встроенные колонки отключаются. Когда раздался этот звук, я нажала кнопку выключения колонок, потом выдернула шнур из сети. Но верещание не прекратилось.
И ещё, работали лишь проигрыватель, браузер и скайп. Непонятно, почему ноут завис при такой минимальной нагрузке.
при зависе ноут на свои колонки мог включиться
Спасибо за ответ, успокоили :-) .
Сначала я предположила, что ноут завис из-за воспроизведения музыки (рок) на высокой громкости. Может, звуковая вибрация так воздействовала.
