В чём может быть проблема?
Ganswild
24 Дек 2012
Последние 3 года пользуюсь электрическим чайником в последнее время стал странно работать, в момент когда он нагревается примерно до 70-80 градусов начинает отключаться питание на пару секунд потом опять включается на несколько секунд, и так пока не щелкнет кнопка говорящая о том что можешь идти пить чай/кофе.
Что в нем сломалось?
проверь все контакты (на подставке и на чайнике) на наличие нагара.
Накипь, нагревательный элемент перегревается, либо нагар на контактах, как уже сказали.
Марку чайника бы узнать, чайни ведь разные бывают.
Накипь почистил, нагара нет проверил
Чайник называется TAFEL Gold, откуда взялся не знаю нашёл так сказать в чулане (может родители когда то покупали/дарили)
Накипь почистил,
Помогло или нет.Мне лично помогает. Еще накипь может образовываться на биметаллической пластинке, которая толкает контакты и вокруг неё на пластике.
Может проблема в термостате..
Чайник называется TAFEL Gold...
Ни разу не слышал об этом производителе...
Может, TEFAL? ;)
У них качественные чайники. Контакты тоже достаточно надежные.
Чего гадать-то? Берем омметр и мереем сопротивление между нагревателем и его корпусом (д.б. бесконечность), в момент несанкционированного отключения - на контактах нагревателя. Если нагреватель имеет большое сопротивление, осматриваем все вышеперечисленные элементы.
P.s. кстати, в держателе нагревательного элемента есть еще одна биметаллическая пластина. Очень похоже, что это она срабатывает.
Может, TEFAL? ;)
Да все так, только вода у нас гадкая. Накипь лезет во все щели и иногда блокирует работу термостата.
Ни разу не слышал об этом производителе... Может, TEFAL?
Я тоже первое время читал TEFAL, а когда присмотрелся оказалось что написано TAFEL.
В общем сломался он окончательно, выкинул купил новый...
