В чём причина?
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
Jo-Vega
Человек
1 Ноя 2010
В чём причина?
я собрал схему (мастер кит) и она не работает,вместо того чтобы играть-игрушка орган просто гудит без всяких мелодий ,в чём может быть причина? перемычек я не обнаружил:tehnari_ru_325: , если что я ее не покупал, делал всё сам из подручных средств
    17.4 KB · Просмотры: 1,157
    17.9 KB · Просмотры: 97
    11.2 KB · Просмотры: 91
    12.5 KB · Просмотры: 80
    16.1 KB · Просмотры: 108
ну неужели никто не знает? =(
А фото того, что собрали сами? Думаю это поможет здешним про найти ошибку.
Ах, да, а разве микросхему не надо прошивать?
Да это же таймер какая тут может быть прошивка! Ищите ошибку в монтаже.
Ну как же вы разве не знаете эту занаменитую микруху LM555 она же NE555? Она таймером именуется. Это я не про весь девайс)))
АХАААААА)))))))))))А я думаю что ,в начале подумал что это и есть микруха потом,...
микросхему поставил правильно, вот конденсатор проверю, просто там я поставил кондёр такой железный на 160 вольт 0.05мф
а фото это не то что я собрал сам, это фото как должна конструкция выглядеть
ну фото будет =) но не сейчас, я щас выхожу прост, завтра выложу фото
Да не с кондером всё норм раз гудит
а какие мелодии вы там хотители услышать? Она и будет просто гудеть с разной частотой в зависимости от того куда щуп Р подключается
Да не.я не об этом:-)
Просто фигня не в этом.должны быть мелодии,а он просто тупо гудит как усилитель какойто,и при прикосновении щупом ничего не происходит.=(
вот фото, сори за качество...
    85.5 KB · Просмотры: 111
    75.9 KB · Просмотры: 99
    47.9 KB · Просмотры: 86
    94 KB · Просмотры: 100
    64.8 KB · Просмотры: 67
    64.8 KB · Просмотры: 107
Я тоже не пойму, откуда могут быть мелодии??? В зависимости от резисторов разные частоты (то есть ноты) устройство будет гудеть и все! То есть, может быть, все правильно и собрано, и правильно работает?
дк должно быть, прост нот то нету, он просто тупо гудит как при замыкании, а при прикосновении щупом ничего не происходит =(
