В чем проблема?
serikssei
1 Сен 2010
В чем проблема?
Инструкция по адресу 0х2031а814 обратилась к памяти по адресу 0х00000008. Память не может быть read.
serikssei, причин может быть много, почитай ЗДЕСЬ. Часто причиной ошибки является функция предотвращения выполнения данных (DEP). Для знакомства нажми Win+Pause Break, в открывшемся окне Свойства системы перейди на вкладку Дополнительно и здесь в области настроек Быстродействие перейди на вкладку Предотвращение выполнения данных. Существует четыре режима работы DEP, выбрать один из которых можно посредством файла boot.ini: 1. Opt In - в этой конфигурации под действие функции DEP попадают только основные системные программы и службы. 2. Opt Out - при такой конфигурации под действие функции DEP попадают все процессы и приложения, кроме тех, которые вручную добавлены пользователем в список исключений. 3. Always On - в этом режиме DEP включена всегда для системы в целом, всех процессов и приложений. 4. Always Off - при таком режиме функция DEP полностью отключена. С помощью компонента Панели управления Система можно выбрать лишь один из двух режимов. Для получения большей функциональности найди на диске С: скрытый файл Boot.ini, сними в свойствах этого файла флажок Только чтение, открой его в блокноте и в конец строки WINDOWS="MicrosoftWindowsXP Professional"/fastdetect добавь /NoExecute=AlwaisOff для полного отключения DEP.
З.Ы. С помощью командной строки можно проверить текущие параметры DEP. Чтобы определить, доступна ли аппаратная функция DEP, введи команду wmic OS Get DataExecutionPrevention_Available. Если в результате будет получено значение TRUE, значит, аппаратная функция DEP включена. Чтобы определить текущий режим работы DEP, выполни в консоли команду wmic OS Get DataExecutionPrevention_SupportPolicy. В результате выполнения команды будет возвращено некоторое числовое значение: 0 - соответствует режиму Always Off, 1 - Always On, 2 - Opt In, 3 - Opt Out.
