В чем различие DWD-RW от DVD+RW
  • Автор темы Автор темы Diman
Diman
26 Янв 2009
Помогите.Рассказываю все по порядку.Купил диск DVD-RW начал записывать и у меня в событиях Неро было написано Book TYPE установлен на DWD-ROM дошла запись до 100% и неро повисло и дисковод не хотел выезжать я перезагрузил компьютер и диск вышел (но пока там был этот диск компьютер не загружался дальше) я начал еще раз записывать этот диск он у меня высвечивался что он пустой но когда я начал записывать то там было форматирование.и вот дальше.Я проверил диск после записи и в событиях было написано ошибка сектора.Идиску хана.Стал записывать следующий диск ВСЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ.Купил диск опять такой же фирмы как и первый то есть одинаковый но в другом ларьке.Такая же фигьня.Может это в неро проблема.Потомучто у друга такие диски записываются.Помогите я на вас надеюсь.
Diman, может перейдёшь на другую фирму производителя, дисков? ))))
Кстате, может партия такая не удачная, помню в своё вреемя партия дигитекс очень плохие, скажем так, были..
Diman, ничего страшного, просто перед записью форматируй такие DVD-RW болванки.
Может у друга привод держит только DVD-RW, а твой - и DVD-RW и DVD+RW. Вот и накладочка какая-то с заводским форматом возникает - может он под DVD-RW, а привод твой по стандарту DVD+RW по умолчанию записать пытается. Ну или типа того.
А в чем различие DWD-RW DVD+RW.И у меня раньше такие диски записывались. Но там неро другое было
Да есть там различие какое-то, стандарты разные. Я же говорю, что производитель мог просто форматнуть болванки по старинке, для какого-нить одного из стандартов, хотя болванки рассчитаны на оба стандарта(это не достоверная информация, а моё предположение).
отличия форматов DVD-R(W) и DVD+R(W) очень просты..
-R использует систему дрожания дорожки с помощью питов (предзаписанными канавками между дорожек) и частотой в 140кГц, система называется LPP и была изобретена самой первой..
через пять лет была разработанна система ADIP и получила знак отличия +R , в данной системе предзаписанных дорожек нет, а вся служебная информация дрожания дорожек находится в адресной дорожке которая считывается при частоте 817кГц..
оба формата читаются практически любыми проигрывателями, а все современные рекордеры могут записывать их бех труда..
З.Ы. DVD диски всегда используют файловую систему UDF , для записи данных можно использовать стандарт ISO 9660..
проверьте настройки Nero возможно там изменён стандарт ISO..
