В чем разница между контактами вентиляторов ноутбука и ПК?
vasylisk28
6 Окт 2011
Здравствуйте! Cобрался переставить электродвигатель с платой с одного вентилятора на другой. Чтобы не накосячить, нужно знать чем отличаются контакты разных вентиляторов.
Поэтому буду благодарен если кто-нибудь поможет мне и объяснит разницу м-ду контактами вентиляторов ноутбука и ПК. Я все время встречался с вентиляторами к ПК, и все они имели схожий вид (цифра 1 на рисунке). При этом назначение проводов тоже мне известно.
А когда залез в ноутбук, обнаружил, что контакты его вентилятора расположены не в том порядке, к которому я привык (цифра 2 на рисунке).
Возникли такие вопросы:
1) в чем состоял смысл такой перестановки?
2) контакты одного цвета занимаются одним и тем же на ПК и ноутбуке?
3) ни одна программа для работы со встроенными счетчиками (PC Wizard 2010, Everest, SiSoftware Sandra Lite 2011) не смогла определить число оборотов вентилятора ноутбука (когда он еще работал). Спращивается: зачем тогда нужен 3-й контакт (или здесь у него другая функция?)
4) если перепутать контакты и затем подключить вентилятор к материнской плате, то что будет с ней? Может ли она выйти из строя?
p.s. Заранее, всем спасибо
    3.3 KB · Просмотры: 2,652
красный - "+"
черный - "-"
желтый - таходатчик
осторожно, напряжение питания вентелятора может быть разным (3-12в)
Rossomaxa, назначение контактов стандартного кулера мне известно.
Не могли бы вы ответить конкретно по вопросам (особенно важными мне кажутся 2 и 4 вопросы)
Про разные напряжения питания вентиляторов также знаю, но за совет все равно огромное спасибо.
а с чего вы взяли, что провода на кулерах в ноутбуке все одного цвета?? они могут также иметь цвета синий черный коричневый, есть двухпроводные , а есть вообще четырех проводные вентиляторы.. на ноутбучном вентиляторе идет 5 вольт на питание и 3 вольта на управление. переплюсовка - может вылететь датчик Холла. либо контроллер управления скоростью вращения. либо можно запалить контроллер на матплате...
Просто у меня 3-контактный и с таким цветами контактов как на рисунке. :)
А как можно проверить назначение контактов, чтобы ничего не перепутать?
У меня есть предположения, что здесь также "красный" = "+", а "черный" = "-". Что если просто подключить эти контакты к батарейке на 5 В и проверить будет ли работать вентилятор?
на красный всегда идет 5 вольт, на желтый 3, черный - земля, все верно. мультиметром проверить, сколько на каждом пине в разъеме ноутбука - получите точную картину, где какой провод должен быть.
Если дела с проводами действительно обстоят так, то остается только проверить назначение контактов на материнской плате.
Куплю мультиметр и измерю. Спасибо за совет :)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заставить вентилятор вращаться в противоположную сторону.
p.s. Понимаю, что вопрос довольно странный, но вы мне очень поможете :)
Нет, внутри смонтирован генератор переменного тока для которого полярность имеет решающее значение. Можно перевернуть сам вентилятор на 180 градусов.
Еще встречал вентиляторы с коллекторными двигателями, у них можно было менять направление переменой полярности. Давно, лет 10 назад. Если у Вас такой то можно.
