vasylisk28
- 6 Окт 2011
В чем разница между контактами вентиляторов ноутбука и ПК?
Здравствуйте! Cобрался переставить электродвигатель с платой с одного вентилятора на другой. Чтобы не накосячить, нужно знать чем отличаются контакты разных вентиляторов.
Поэтому буду благодарен если кто-нибудь поможет мне и объяснит разницу м-ду контактами вентиляторов ноутбука и ПК. Я все время встречался с вентиляторами к ПК, и все они имели схожий вид (цифра 1 на рисунке). При этом назначение проводов тоже мне известно.
А когда залез в ноутбук, обнаружил, что контакты его вентилятора расположены не в том порядке, к которому я привык (цифра 2 на рисунке).
Возникли такие вопросы:
1) в чем состоял смысл такой перестановки?
2) контакты одного цвета занимаются одним и тем же на ПК и ноутбуке?
3) ни одна программа для работы со встроенными счетчиками (PC Wizard 2010, Everest, SiSoftware Sandra Lite 2011) не смогла определить число оборотов вентилятора ноутбука (когда он еще работал). Спращивается: зачем тогда нужен 3-й контакт (или здесь у него другая функция?)
4) если перепутать контакты и затем подключить вентилятор к материнской плате, то что будет с ней? Может ли она выйти из строя?
p.s. Заранее, всем спасибо
