В холодильнике сгорело реле
лёха 55
3 Окт 2012
сгорел резистор. помогите что делать? что за резистор как он правильно обозначается? и если его только заменить будит работать? и где можно выпаять такой резистор и впаять его сюда?
    48.8 KB · Просмотры: 108
    124 KB · Просмотры: 105
    90.2 KB · Просмотры: 109
    76.1 KB · Просмотры: 92
    72.7 KB · Просмотры: 74
    75.7 KB · Просмотры: 88
    80.1 KB · Просмотры: 90
    1.5 KB · Просмотры: 90
Резистор 2кОм,судя по размерам на 2Вт
надо не просто заменить резистор, надо понять почему он вообще сгорел, иначе, сколько не меняй все гореть будут.
и как это проверить? может он сгорел за перепада напряжение?
а он правильно так называется. Резистор 2кОм,2Вт ? или так 2 КОм, 5% ?в калькуляторе он так показывает. цвета ведь правильные?
    47.6 KB · Просмотры: 2,868
холодильник с этой платой работал 2 года. просто вот не давно перестал включатся. посмотрели реле а там вот этот резистор сгоревший.
это таймер ТИМ-01
    22.2 KB · Просмотры: 261
Второй резистор тоже какой то подпаленный.
Сужу по разводке на печатке и деталям в цепи этого резистора. Делаю вывод, что он работает как гасящий резистор. Следовательно на нем выделяется тепло. А далее, возможен заводской брак, или в какой то момент- тяжелые условия работы. Он- пшик и отдал богу душу. Если есть тестер- прозвоните цепь на КЗ. Если его нет (КЗ), проверьте диод, который черный, и рядом в стеклянном корпусе (наверное стабилитрон), и тут же с обратной стороны еще два диода махоньких стеклянных. Если все это в норме, то меняйте резюк и с 95% вероятностью- заведется. Но я бы попутно проверил (прозвонил) бы все диоды и транзисторы.
что то я смог только такой найти.CF-100 (С1-4) 1 Вт, 2 кОм, 5%, Резистор углеродистый | купить оптом и в розницу но он на 1вт но по цветам подходит. это он или нет? и в каком интернет магазине лучше покупать детали?
А если попробовать выйти из дома и добраться до магазина радиодеталей? Уверен, есть у вас в городе такой.
А зачем вам слабее? Большей мощности можно (если влезет в корпус устройства), меньше- нельзя.
да есть у нас такой магазинчик. но в нём не охотно продают детали. сколько ходил постоянно говорят нет якобы у них таких деталей
