В ноутбуке перестал работать Wi-Fi
NefiltrOFF
1 Июл 2019
Вчера на ноуте перестал работать Wi-Fi. Погасли индикаторы Wi-Fi и блютус на пенели ноута. В диспетчере определяется сетевой INTEL PRO\Wireless 3945 ABG. Причем там написано что устройство работает нормально.
Проверил напряжения на PCI-express, материнка 3.3 и 1.5 вольт выдает четко.
Начал прозванивать антенны, синяя которая крайняя звонится на белый провод, который подключен к Wi-Fi, это как понимаю блютус. Остальные две антенны не звонятся ни на черный ни на белый провода.
Разжуйте для чего черный и белый провода??
Кто разбирал/ремонтировал ноутбуки, черный и белый провода от Wi-Fi-адаптера там где-то цепляются к материнке??
    139.5 KB · Просмотры: 175
Странно, а тогда проводки которые у меня на фото для чего??
Как я понял с Wi-Fi-адаптером у меня все в порядке.
Значит надо проверять антенны, а антенны вообще бывает выходят из строя??
    21.6 KB · Просмотры: 52
Это 3 свободные ? есть вифи модули на 3 антенны - это для них .
Все затупил я немного, да там снизу есть доп PCI-Express разъемы для других плат.
Не могу понять, а тогда Bluetooth модуль где?
На материнке распаян или с Wi-Fi-адаптером вместе?
Сейчас вспомнил, когда ноут включаю, в самом начале загрузки индикатор Bluetooth загорается на несколько секунд и гаснет. А раньше он постоянно горел.
Все понятно, похоже придется матрицу разбирать и там провода проверять...
Смотря какой ноут , есть на материнке , есть отдельным иодулеи к материнке подключается крепится внизу рядом с материнкой .
    41.2 KB · Просмотры: 39
Смотрите провода на изгибе , если повреждений нет - кабель должен быть исправен , центральный и боковой контакт должен показывать сопротивление близко к 0 .
Да, пришло время...
Вентилятор уже давно на низких оборотах тарахтит....надо разбирать, чистить, смазывать..
Батарейка уже села...
Как-то давно бегло прочитал статью с фотографиями по полной разборке ноута, так там чтобы до батарейки добраться почти весь ноут надо раскурочить....все говорю себе надо..надо..надо..
Пришло время.
Это скорее аппаратная проблема .
Нда и в сторону чего смотреть раз уж так??
Для полноты информации, кинул от роутера кабель сетевой.
Подключил соответственно к сетевой карте ноута.
Таким макаром инет нормально работает сейчас.
Ну тут можно откат системы сделать , на то время , когда все работало , если точки есть , если не поможет дела могут быть серьёзнее .
В пк нет модулей WiFi ,как известно , когда то прикупил , вставил в слот, работало , через пару лет сдохло , хз что конкретно , не парился , лежали купленые на Али пару штук юэсбишных , вставил - работает , вопрос закрыл . ( как вариант )
Достаточно загрузиться с любой LiveCD/DVD и проверить.
Пару лет назад сталкивался с подобным, слетела софтина отвечающая за включение/отключение горячих клавиш Fn.
Если быть точнее, на ноуте включили режим полета, а отключить уже не смогли, т.к. софтина слетела.
