Вариант платы для Термометра на Attiny2313
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
Есть всем известная схема термометра на Attiny2313
но меня не очень устраивают габариты такого термометра, хочется сделать плату полностью на smd компонентах и при этом размером не больше самого индикатора.
после нескольких часов проб и ошибок получилась вот такая плата
но она все равно шире индикатора примерно на 4 мм. Да конечно можно взять индикатор побольше, но это не выход :D
покопавшись в интернете нашел промышленный образец, там сделано все на smd элементах и плата ооочень компактная, только не понятно, у них там используется двухсторонний текстолит что ли? Посмотреть вложение STH0014UB.pdf
а на этом видео можно рассмотреть поподробнее плату :D
прошу помощи в создании компактной платы!!!
кто что подскажет, как можно еще компактнее сделать плату?
