ВАЗ 2115 не заводится
Skalolaz1111
29 Мар 2011
Господа форумчане, нет искры. Хочу прозвонить всю цепь. Помогите пожалуйста схемкой что и где прозванивать (откуда берётся искра). Бьюсь уже месяц. БК говорит нет ошибок. Датчики, провода, предохранители и реле проверил. Машина инжектор.
Бронепровода и свечи в норме? Топливо в баке есть? Стартер крутит? После чего двигатель перестал запускаться?
Вариантов только два - либо отказ датчика положения коленвала, либо соскочила фишка с модуля зажигания. Если нужна схема - вот она:
    181.1 KB · Просмотры: 8,477
проблема
Спасибо за ответы. Конечно я сразу проверил ДПКВ и модуль зажигания. Предыстория - накануне поломки у меня сел АКБ. Мне прикурили. Потом я выключил двигатель. Включил -АКБ сел. Ушёл домой, зарядил. Завёл, поработала, выключил, ушёл. На следующий день - нет искры. Свечи мокрые. Всё остальное есть как было, всё облазил, общупал. В Интернете что только не пишут - говорят всё нужно менять в машине. Что делать не знаю. На эвакуаторе к электрику везти и дорого и стыдно.
P.S. Такая схема есть. Но хотелось бы получить конкретные рекомендации откуда и куда прозвонить и как должна образовываться искра .
+ Вспомнил, товарищ, который ставил свой АКБ на мою машину СНЯЛ клемы аккумулятора на работающем движке и поставил мой АКБ. Этого пишут делать категорически нельзя. Почему?
Но после этого у меня всё работало и заводилось целый день!На следующий день -0.
Как минимум менять свечи. Также не вижу ответа на вопрос:
Стартер крутит?
Если нет, то элементарно сел аккумулятор.
Ничего страшного произойти не могло. Я так на ВАЗ-14 неоднократно делал.
Макс ну тут и ежу понятно что стартер крутит. :) :) :)
Полная херня. Это не причина, а следствие. Зачем менять, внятно можешь сказать?
Опять полная херня. Снимать аккумулятор при работающем двигателе- грубейшая ошибка. Один раз пролетит, второй, на третий- мозги крякнут.
По делу- вполне вероятно, что спалил "мозги". Впрочем, утверждать не буду. И ещё: чем МЕСЯЦ колупаться, давно бы к спецу обратился. Заочно что-либо советовать- несерьёзно. Каждый должен своим делом заниматься.
Странный какой-то KUZ. Я это сейчас и делаю - обращаюсь к специалистам.
Всё что сказано очень помогло. Спасибо всем.Только предположений у меня намного больше. Вопрос был задан к людям у кого была такая ситуация и которые сами(без помощи дяди) справились с проблемой. Вопрос повторю : где искра начинается и цепь(дорога) по которой она идёт. Предположений мне не нужно.По-моему понятно достаточно?
P.S. К спецу которого имеет ввиду KUZ нужно 2 тыс. только чтобы доехать до него.За работу не буду говорить сколько.
По делу- вполне вероятно, что спалил "мозги". Каждый должен своим делом заниматься.
Вот здесь вы правы - варите манную кашу!
[MOD2]Впредь попрошу от подобных реплик воздержаться. Правила форума:
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности.
Получите предупреждение.
Модератор.[/MOD2]
Какой есть. :)
Чем МЕСЯЦ страдать под капотом, легче отдать деньги нормальному спецу. ИМХО, разумеется. Накопили на "пятнаху"? Думаю, что и сотню "зелёных" можете пожертвовать на авто.
Skalolaz1111, может иммобилайзер барахлить, через него электрические коммуникации двигателя происходит
А следствие, т.е. последствия нужно устранять.
На иномарках я еще соглашусь, они даже глохнут, когда скидываешь клемы. Понятно, что без нагрузки генератор может наделать делов. Но, Дима, сколько себя помню на морозе мы постоянно перекидывали аккумулятор с машины на машину (за неимением "прикуривательных" проводов) и ни одна машина после этого не встала - НИ ОДНА! Со своей 14-й я десятки раз скидывал/перекидывал аккумулятор и даже-даже. А с другими машинами случаев было сотни. Прокатило? Ну-ну... :)
Skalolaz1111
Действительно, возможные причины уже обрисовали, метод тыка в этом деле не совсем уместен.
Если ты не очень разбираешься в авто, то лучше позвони знакомому на машине, цепани свою "Пятнаху" тросом и в сервис.
Макс, тебе просто везло, минимальные негативные последствия - сгоревший реле-регулятор генератора, а максимум - контроллер в мусор.
А вот это Вы зря, человек всю жизнь за баранкой и даёт вам дельный совет, хамить не стоит.
Теперь по теме, если напряжение в момент запуска провалится ниже 10в, искры не будет, хотя стартер крутить будет ещё довольно бодро, особенно редукторный. Зарядите аккумулятор и замените свечи, отпишитесь о результатах.
Х.з. ведь это делалось далеко не 1-2 раза... :tehnari_ru_325:
Макс, ко мне машины после таких процедур пачками притягивают. :)
