VBA - Goto на номер строки
  • Автор темы Автор темы MoNeTa
MoNeTa
1 Фев 2008
Привет.
По работе хочу небольшой макрос на экселе написать
Можете подсказать почему "GoTo myRange" не идет на нужную строку и выдает "Label not defined". Спасибо!
Sub Macro1()
Dim myRange As Integer
Dim myArray As Variant
For myRange = 1 To 16
GoTo myRange
20 функция
next i
Goto 40
1 myArray = Array("10115160", "10115170", "10115171", "10115172")
GoTo 20
2 myArray = Array("10201010", "10201030", "10201050")
GoTo 20
3 myArray = Array("10201090")
GoTo 20
4 myArray = Array("20113040", "20113060", "20113070", "20129030")
GoTo 20
итд до 16...
40 End Sub
"Label not defined"
Ну так у тебя нету метки myRange.
"Label not defined"
Почему же? Он их задал циклом. А вот допустимо ли так делать — другой вопрос. Что-то как-то сомнительно, хоть честно признаюсь — в макросах ни бельмеса.
Мне кажется, что нет.:
Oператор GoTo в VBA, ситуации применения GoTo
Оператор GoTo — это оператор безусловного перехода, когда ход выполнения программы без проверки каких-либо условий перепрыгивает на метку в коде. Пример применения GoTo может выглядеть так:
GoTo EngineNotStarted
EngineNotStarted :
MsgBox "Едем на метро"
EngineNotStarted: — это метка, для нее используется имя (выбираемое по правилам назначения имен для переменных), которое оканчивается на двоеточие.
Иногда использование GoTo очень удобно — например, когда нам нужно добиваться от пользователя ввода правильного значения неизвестное число раз. Однако использование GoTo категорически не рекомендуется, потому что код становится трудночитаемым. Чаще всего GoTo можно заменить на конструкцию Do While или на вызов функции из самой себя.
Я тоже не нашел почему, пришлось поменять код, коротко внизу. Пришлось вынуть основную функцию как отдельный саб, и выполнять ее каждый раз при новом значении переменного. работает.
Если будут новости по Goto интересно будет знать. Спасибо!
sub мой_макрос
call функция(myArray)
итд...
end sub
sub функция(array1)
функция
end sub
Имя массива не может служить меткой для оператора безусловного перехода.
Блин, Алекс ты второй Сахаров :)))
