Вдруг увеличилось время записи, почему?
SAAB 9.3
Banned
19 Окт 2012
Ноут Тошиба. Записывал диск с данными, три фильма на болванку прогой бурнаваре фри. Индикатор подкачки полностью зелёный, время записи 20 минут. Записал всё отлично. Вставляю сразу другую болванку и хочу записать три следующих фильма диск с данными этой же прогой. Индикатор файла подкачки полностью зелёный, НО когда запись началась индикатор зелёный дотягивал с ноля до трети всего и время записи увеличилось до 1 часа 20 минут.
Вопрос знатокам - с чего бы это вдруг??? Может банально ноут перегрелся?? В чём реально возникла проблема - в железе или в проге??
Подскажите, кто в курсе, куда копать?
Скорее, в "стекляшке". :)
Так ведут себя болванки, на которые не получается писать с максимальной скоростью. Возможно, у Вас недостаточная скорость чтения исходного файла. Возможно, под кэш место закончилось. И это я пречисляю только самые распространенные причины аналогичного поведения. Бук перед Вами - смотрите, тестируйте.
Спасибо кончно, но если б я был Вы, то и не спрашивал, а тестировал. Где смотреть - под кеш место закончилось? Второй раз пробовал разные болванки, когда началась такая хрень стояла двд рв, выключил поставил двд р, ни чего не изменилось. Первая то записалась с макс. скоростью. Болванки куплены в одном месте.
2раз когда заметил отсутствие подкачки на должном уровне, всё таки дождался и под конец когда время до конца записи показывало 20 минут, вдруг всё позеленело и записалось за 3 минуты.
В общем хотелось бы узнать, после вашего поста, как смотреть место под кэш, где и как его увеличивать-уменьшать. Я то думал оно автоматом. Ну чайник, что возьмёшь.
Это должно быть в настройках программы.
Называется: что-нибудь типа "папка для врененных файлов", "место для формирования образа записываемого диска" или подобное. Далее, смотрим сколько свободного места на этом диске обычными системными средствами (свойства диска).
Сам пишу посредствам Nero, но все писалки примерно одинаковы.
Да и ещё. На болванках написано 4,7 гига, а когда посмотрел на пустую в свойствах, то там почему то на двд рв 4,2 гига, а на двд р 4,3 гига. Так должно быть или это что то с чем то??
Взгляните на свойства своего винчестера. Его объем в байтах (указывается производителем) куда как больше, нежели в ГигаБайтах.
А всё это потому, что в килобайте 1024 байта. :)
Понятно, тогда когда суммируем записываемое, надо не вылезти за 4,2 гига?? 4,7 рассчитывать не верно?
Ну, это полюбому.
Есть еще одна причина поменьше писать: дело в том, что окончание записи приходится к наружному краю диска, а там самая большая вероятность порчи инфы.
Спасибо! Вот записал 3 фильма, а на ДК пишет что воспроизведение третьего не возможно, хотя видит три видео файла.
Значит, Led-in c Led-out записались без ошибок, чего не скажешь о самом фильме.
Этот же фильм записывал до того один на болванку, всё было норм.
проверяем комп на вирусы, на активность сторонних программ
смотрим размер файла подкачки
смотрим размер пустого места на винте
смотрим настройки самой проги
проверяем пути (настройки проги)
выставляем скорость записи вручную
юзаем для проверки смежные проги
для проверки покупаем двд в другом месте
банально переустанавливаем ОСь
Спасибо! Советы помогли. Выставил скорость записи вручную х16, вместо макс. и буфер позеленел полностью, время записи пришло в норму.
Где смотреть размер файла подкачки?
И буфер обмена это что? Он в проге или где то как то регулируется. В проге кроме индикатора буфера обмена ничего не нашёл
буфер обмена - это место на винчестере или в оперативной памяти, которое программа исспользует для своих нужд (временное хранение информации). В прогах для записи дисков исспользуется для обеспечения непрерывной (без задержек) передачи информации к приводу для нормальной (стабильной) записи. Место и способ буферизации зависит от конкретного софта (ищи в настройках)
Файл подкачки - практически тоже самое - это место на диске (виртуальная память), которое юзает ОСь.
:telepat: поэтому ВОТ настройка для ХР
Спасибо за ликбез!!!
На правах оффа.
А зачем диски писать? Флешки все заменили и все с них читает. Года три назад все диски на помойку отнес.
Возможно и устарел, но работает отлично. Ценю за звук. Новый пока не могу себе позволить, а флешку можно и в телевизор воткнуть, он всеядный.
На правах оффа.
У меня панасоник ДК. фдешки читает, но скорость забора инфы с флешки очень мала. Если быстрые спец эффекты да плюс хорошая раскладка звука 5.1 - всё! тормоз полный. С диска одно удовольствие. Вы просто наверное не в курсе. Если просто на телек флешку,без 5.1 то кажет нормально. или в двд плеер, но опять же без озвучки 5.1 и просто смотреть по телеку. Кинотеатр это несколько другое.
