VEF 216. Однако...
инжен.
20 Фев 2011
VEF 216. Однако...
На днях приятель принес в ремонт сей аппарат со схемой. Сказал, что сильный фон мешает слушать станции, может его уже на выброс?...Весьма интересный аппарат!!! Это-же-VEF!!! Редкое оформление(Vilnis), на задней крышке-VEF 216 и вообще ...бред сборки!!! На шкале, как положено-УКВ, ДВ, СВ, КВ1-4... А сбоку на указателе барабана???(см. фото.), ... Да бог с ним, кроме УКВ ничего не поймать, (УКВ включается кнопкой сверху, независимо от положения барабана)... Итак, ЭПС в руки и вперед. В БП 2000,0 мкФх16В- хлам (ЕSR-20 Ом!!!) на нем 17,5 В, С28, С49, С53 не соответствуют схеме (номиналы в 2 раза меньше , С53-100 мкФ), С50-дохлый, динамик без имени , что-то из серии 1ГД...?, но отдача весьма приличная, хотя по схеме 2ГД-Ш-2 овал. Выпуск -декабрь 1991г.-я, так полагаю, объяснение всему! Это был уже развал СССР, связи порушены и лепили из того, что осталось...Короче, меняю- в БП 3300,0х25 В, С28-100,0 мкФ(стабилизатор), в фильтрах и по выходу 1000,0х16 В и аппарат вполне прилично запел.. Фон в паузе еле-еле слышен, при музыке вообще не слышно. Потом слегка отмыл от всякой дряни лицевую панель. Приятель не поверил своим ушам, когда включили УКВ. Ему очень понравилось! Помойка отменилась!
К чему я это - смотрите схему и всё будет работать!!! Фото прилагаю.
    101.7 KB · Просмотры: 2,805
    28.1 KB · Просмотры: 884
    48.6 KB · Просмотры: 745
    39.8 KB · Просмотры: 469
    35.8 KB · Просмотры: 501
    42.3 KB · Просмотры: 417
    131.9 KB · Просмотры: 276
    34.1 KB · Просмотры: 410
    22.3 KB · Просмотры: 379
    24 KB · Просмотры: 374
    37.9 KB · Просмотры: 364
    41.1 KB · Просмотры: 598
А имя ему 2ГДШ-2, что указано на монтажной схеме. Вот уж действительно
смотрите схему
только внимательно смотреть надо. tehno001
Правда, не думаю, что от этого (рассматривания схемы) вдруг.
А вот замена электролитических конденсаторов, особенно в "совковой" аппаратуре
вполне обыденное, бы даже сказал рутинное дело. Причём менять есть смысл
все ёмкости, даже не прибегая к
А в общем то вполне хорошо, что
Помойка отменилась!
и
В дополнение о динамиках
    20.2 KB · Просмотры: 272
    47.9 KB · Просмотры: 258
Я бы не стал торопиться менять всё, что ни поподя на современный хлам.
К50-3, К50-35 - однозначно менять не глядя (резиновый низ у буржуев делать научились), а вот на остальные нужно смотреть.
К50-6 выпускались залитые эпоксидкой. Если герметичность не нарушена, то в слаботочных цепях ему сноса нет.
Про К53-хх вообще молчу - делались для нужд оборонки - практически вечные. Правда, в бутовуху их не ставили.
С динамиком прикольно вышло. :)
На самом деле ВЭФ их делал сам для собственных нужд. Очевидно, они были двух типов: эпилептические и круглые. Но ни те, ни другие особым качеством звука не отличались. Вот обзор:
Получается, не только в схему нужно смотреть. ;)
А где итоговое видео работы данного раритета?
Что то похожее есть у родителей на доме, надо проверить) только точно помню что сетка на облицовке деформированна. Ну это исправимо... Может тоже реставрировать сей агрегат...
А УКВ-диапазон где то еще работает?
Вроде отключили повсеместно еще два года назад.
Только FM остался.
Это в центральной России не работает, а по краям еще как работает - буржуи ничего не отключили. В Питере даже СВ/ДВ-вещание есть.
P.s. Ну всё, ща попрёт бизнес по производству конвертеров, модуляторов в УКВ-диапазон... :)
Только FM остался.
Проверить есть на чём? Радио России пока ещё вещает.
Кому нужно, давно уже обзавёлся, да и китайцы приёмники с расширенным FM+УКВ выпускают, Perfeo PF-SV922 к примеру. Я автомобильный конвертер переделал на стационарный для муз. центра.
Да, на этот приемник (VEF 216) я в Москве поймал 5 станций на УКВ в хорошем качестве ( Радио России, Маяк, Авторадио и ещё что-то). У меня на даче в Тверской обл. на Океан 205 ловятся 4 станции в УКВ! Я не слышал, что в средней полосе России отключили вещание на УКВ!
sergeisam, а с динамиком вышла накладка, не знал, что есть круглый 2ГД Ш-2. Спасибо за информацию!
Николай_С, в данном аппарате очень много К53-... почти весь тракт ПЧ на них ( что меня слегка удивило), поэтому и менял не все электролиты по предположению sergeisam.
Случай редчайший, за многолетнюю практику ремонта бытовой аппаратуры всего несколько раз видел паспорт и схему, сохраненную владельцем!
Помойка отменилась!
Это главное, было бы жаль хороший аппарат.
Ой! Это как?
в данном аппарате очень много К53-... почти весь тракт ПЧ на них ( что меня слегка удивило)...
Сначала не поверил, полез смотреть в И-нет.
И точно, везде понатыканы К53-1б. Видимо, экспортный вариант.
Доводилось лечить почти такой же, как в начале статьи. Только не было вообще звука никакого. Накопал убитый, в полном обрыве, С53 (500мкф), заменил и поразился качеству, очень прилично играл приемник.
Не факт.
Применение деталей с военной приёмкой в ширпотребе - довольно частая ситуация в те времена. Случалось такое , когда срок хранения деталей прошёл и заказчик не разрешал их использовать в спец изделиях. Поэтому их и пускали в ширпотреб.
