Вега 002 и 003. Переделка.
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
2 Ноя 2011
Один очень хороший человек, попросил вернуть к жизни эти два аппарата. Вертушки и в самом деле заслуживают внимания. У одной роликовый привод! Отличаются весьма тяжёлыми дисками, по сравнению с более новыми моделями. Моему знакомому хотелось, чтобы я заменил всё, что находится внутри этих устройств. Нужно было заменить оконечный усилитель, предварительный усилитель с регуляторами тембра и баланса, и собрать новый фонокорректор. Ещё он попросил, чтобы оконечники были разные. В один вертак я решил собрать усилитель Брагина, а во второй MF - 1. У меня появились 7294 отличного качества , с разбора, вот и решил их использовать. Головки были куплены ORTOFON OM- 5 e. Сразу налетел на проблему с родными трансами. Силовые обмотки выполнены без общего вывода! А я не люблю делать двуполярное питание , по принципу Акулиничева, с виртуальной землёй. Но всё таки решил попробовать. Не понравилось! Если усилитель Брагина ещё как то работал при таком включении, то MF - 1 чуть не сгорел! Хорошо во время услышал, что уже хрипит. Замер напруги показал такой дикий перекос, что решено было заменить трансформаторы на приличные торы. Проблема с перекосом питания сразу ушла, но появилась другая проблема. Наверное, родная сестра первой проблемы. А дело в том, что ЭПУ с роликом, питается от 130 в. А где их взять? Нужен второй транс. Заказал. Пришлось также заменить провода в тонармах, а заодно и всё там смазать.Там всё засохло. В пассиковом ЭПУ были проведены следующие работы : замены параметрического стаба , замена лампы стробоскопа на светодиод ( пришлось изготовить генератор на 100 гц ) и отвязать моторчик от шины питания , при помощи дросселя и кондёров. А то высокочастотные наводки очень давили на нерв. Некоторые проблемы были и с переменными резисторами. У них резьба оказалась меньше, чем у родных. Из - за этого родные ручки не одевались . Ручки удлинил . После этого всё оделось. Терминалы тоже были заменены, на бананы и RCA. 3 линейных входа. Одна вертушка закончена полностью, на вторую жду трансик на 130 в. Вот такие дела.
    103 KB · Просмотры: 1,641
    54.5 KB · Просмотры: 620
    123.7 KB · Просмотры: 998
    68 KB · Просмотры: 717
    92.2 KB · Просмотры: 637
Очевидно, Александр Анатольевич не знает что такое автотрансформатор, а жаль. С ним всё было бы гораздо проще.
Я с такой вертушки диск на Г-602 поставил. И правда заметно тяжелее и лучше сбалансирован.
Да откуда? Я слово то такое первый раз слышу от умного человека. С трепетом надеюсь на просвещение.
А мне то как жаль! Прям руки с горя заламываю!
Это всё потому, что с девушкой Вики надо почаще встречаться. :)
Автотрансформатор.
Можно было использовать уже имеющийся транс (если есть отвод на 127 В), а не добавлять еще один.
У него и так по плечам идет перекос,а вы еще и первичку хотите по току перекосить
Стесняюсь спросить, это что за "перекос" , да ещё и по току может быть в первичной обмотке трансформатора ?
В данной ситуации двух полярное питание делается вот по такой, стандартной схеме. И без всякой виртуальной земли.
Единственное, что надо при этом сделать - увеличить, как минимум, в два раза ёмкость сглаживающих конденсаторов.
    8.8 KB · Просмотры: 124
Если бы у бабушки был х..., то она была бы дедушкой! Николай, я вас очень прошу, на будущее, никогда не давайте советов, если вас об этом не просят! Тем более, что советы ваши .... Ну я не буду озвучивать здесь, какие у вас советы. Просто не давайте их , и всё. Поверьте, так будет лучше.
Максим, уже ничего не идёт. Никакого перекоса нет. С новым трансом всё стало отлично. Сейчас вот только трансик мне намотают на 130 в , второе ЭПУ запущу, и всё будет ОК !
Саша, как всегда, харошая работа!
Я думал об этом. Но всё таки, по ряду причин, решено было поставить новые трансы. Они торы , да и по мощней будут. А заказчик захотел мощности поболее. Единственный косяк с обмоткой на 130 в. Но этот вопрос уже как бы решён.
Я потихоньку Вегу-108 копаю с G-602. Разбирал тонарм, измерял, взвешивал, так с родной головкой МФ там приведенная масса получается около 30 грамм. А это значит, что головки надо туда ставить с динамической податливостью 7-10 мкм/мН. А у Ortofon OM5E 20 мкм/мН и прижимная сила всего 1.75 гр.. Тонарм от G-600 измерять не приходилось, но похоже что он тоже относится к разряду тяжелых. К тому же там нет антискейтинга, а для OM5E он нужен. А вот как на G-602 умельцы добавляют антискейтинг по классическому варианту грузика на леске
А еще бесит как ЭПУ на пружинках болтается. Надо поролон для гашения колебаний подкладывать.
У меня пружины, что с прямым тонармом,что 602 , с поролоном с завода шли
Красивая работа!
Можно схему этого трансформатора? С мостами и емкостями..
Ежели медь не бескислородная то все может быть.. :D
Пол года назад Вега-109 на реставрации была, сейчас 108, ни в одной поролона нет, даже следов не видно.
Да, антискейтинг, по хорошему, везде нужен. Я выставил 2 гр, поставил пластиночку, послушал, и всё ок.
У меня пружины,
У меня тоже.
С каким поролоном? Где был поролон?
Пружины были поролоном демпфированы.Щас то он уже сопрел почти у всех. меж витков ставится
Нет у меня схемы. Пытался найти в сети, но тоже как то глухо. Нашёл кусок схемы блока питания, но очень маленького разрешения, да и качество ужас.
    12 KB · Просмотры: 744
а чего это там за два лишних транзистора на платах стоят ? Схему Брагина решили доработать ?
Вот ты глазастый! Молодец!!! А я думаю, увидит кто, или нет. Именно так. Всё таки 544 уд 2а слабенькая на выходе, а эмиттерный повторитель с генератором тока, сделают из этого ОУ настоящего бойца. Да и интересно мне стало, что из этого получится. А получилось очень даже хорошо. Усилитель играет весьма душевно. :) Я аж заслушался.....
