Вега 002 и 003. Переделка.
Вот фрагмент БП от Веги 002
    63.5 KB · Просмотры: 747
А я думаю, увидит кто, или нет.
Я тоже заметил эти
два лишних транзистора
, однако был сосредоточен на вопросе о питании . tehno013
эмиттерный повторитель с генератором тока, сделают из этого ОУ настоящего бойца ... получилось очень даже хорошо.
А схему глянуть можно ?
там приведенная масса получается около 30 грамм.
Стесняюсь спросить, а каким это образом была измерена именно приведённая масса ? :tehnari_ru_203:
Я так думаю, что технари, а тем более с опытом, должны применять термины, зная их определения
Для понимания моего вопрос, выдержка из "Энциклопедии Физики и техники"
    42.8 KB · Просмотры: 182
Стесняюсь спросить, а каким это образом была измерена именно приведённая масса ? Я так думаю, что технари, а тем более с опытом, должны применять термины, зная их определения Для понимания моего вопрос, выдержка из "Энциклопедии Физики и техники"
Это второе название эффективной массы, отражает физический смысл термина. Оба термина используются технарями и считаются в одинаковой степени профессиональными.
Название статьи и выдержка из неё
Если бы у бабушки был х..., то она была бы дедушкой! Николай, я вас очень прошу, на будущее, никогда не давайте советов, если вас об этом не просят!... Просто не давайте их , и всё.
Да пожалуйста... Только вы в другой раз отметьте в своей теме кто именно вам может писать и давать советы.
P.s. Извините если чем обидел.
Вот одна уже в сборе, а вторая ждёт заветный трансик на 130 в.
    136.8 KB · Просмотры: 238
    208.9 KB · Просмотры: 301
В регуляторе скорости и автостопе стоят фоторезисторы. Когда вертак хранится где-нибудь в сарае или подвале, то поверхностный слой у фоторезисторов разрушается.
Для ремонта использую китайские фоторезисторы GL5528, на ибее или али доллар за 20 шт. с доставкой. В веговском фоторезисторе просверливаю верхний слой пластика сверлом 5.5 мм.
Далее отверткой через просверленное отверстие выковыриваю коричневую керамическую подложку
Сверлом 1 мм просверливаю отверстия под ножки GL5528 и вставляю его наполовину
Капаю термоклей в просверленное отверстие и утапливаю новый фоторезистор заподлицо с отверстием
С обратной стороны ножки GL5528 распаиваю на ножки старого фоторезистора.
Отремонтированный таким образом фоторезистор начинает работать сразу, даже не требует подстройки в схеме.
Ну да. И светят в эти самые фоторезисторы лампы накаливания. Я эти лампы меняю на светодиоды, так как лампы частенько горят.
Сань, ну ты наивный...
Тоже светодиоды ставлю, даже обтачиваю их чтоб лучше входили
А тож))))))
Вызывает уважение аккуратная работа.
В роликовой G600-B можно перевести двигатель на 220В, если две его обмотки соединить последовательно.
Спасибо за неплохую идею, но я уже поставил трансформатор. Завтра думаю закончить её. Сегодня что то устал...
Закончил с Вегами. Обе звучат хорошо, но вот не понравилась мне Вега с роликовым приводом. При опускании головки на пластинку, слышен гул ( рокот ). Поднимаешь тонарм - тишина. Это не хорошо. Ещё нужно где то нарыть новый пасик , т.к. старенький сильно прослаблен. Но всё равно раскручивает тяжеленный диск.
Вега
Шурик, у меня тоже такая Вега 002 (с пассиком, который растянулся), я видел пассики на Митьке. Чем плохи? На Авито-один?или ещё есть ?
Странный продавец! Завтра к нему прокачусь, потом тебе всё расскажу. Вроде у него их много. На счёт Митьки ничего не знаю. Вроде там тоже есть. Всё завтра.
