Вега-108 - Unitra G 620 перестала работать нормально
владимир59
21 Май 2020
Приветствую!
первоначально не работал автостоп (примичание-по умолчанию он включен и работает всегда, а при нажатии клавиши на панели управления он выключается)
ребят очередные непонятки с вегой)
после замены местами лампочек z2 и z1 (обе рабочие и так же обе идут на 24 вольта судя по маркировке цоколя,), подстройки p3, вроде 1 раз сработал автостоп...
далее при контрольной сборке z1 погасла и более не горела и так же отказала панель управления юнитры
лампочки все целые, при включении в сеть горит лампа стробоскопа, и лампа z2
еще заметил что позиция z1 горит всегда более тускло
питание с трансформатора на юнитру приходит около 18 вольт переменки
прикрепил схему юнитры и схему веги
  • вега 108.pdf
    вега 108.pdf
    119.5 KB · Просмотры: 164
    78 KB · Просмотры: 327
    161.1 KB · Просмотры: 1,593
я и говорю что она не так ярко светила
То есть поставить то, что должно стоять не считаете необходимым?
если питание с лампы ушло то что посмотреть?
Проверяем лампу на исправность.
Проверяем, поступает ли напряжение на лампу.
Проверяем выключатель автостопа. Приходит ли напряжение на него. Уходит ли напряжение с него.
Далее такой момент. Если, с ваших слов,
Проверяете целостность всех межблочных соединений.
перевернул стол юнитры
подключил питание на юнитру
запахло жженым и обжегся об r15 (так же на корпусе виден прогар)
То есть поставить то, что должно стоять не считаете необходимым?Проверяем лампу на исправность.
Далее такой момент. Если, с ваших слов, Проверяете целостность всех межблочных соединений.
кнопки управления юнитры исправны
на лампу не поступает напряжение (мультиметр показывапе 0,07 вольт)
я не могу определить точки замера чтобы проверить выключатель автостопа
:JS::JS:дважды обжегся об R15))
1. как успехи в ремонте.
2. схема ЭПУ не корректна. обратите внимание на R15 один конец висит на + питания, а второй на земле.
3. датчик отключения автостопа привязан к тонарму, а кнопкой автостоп мы лишь позволяем ему сработать или нет.
для начала надо поискать нормальную схему (без ошибок).
ЗЫ. ТСу - ничего личного, но Ваших знаний в электронике, судя по вопросам, недостаточно для ремонта этого аппарата. Хотя....
    84.7 KB · Просмотры: 197
И, таки, похоже не добачаю.
На схеме опечатка Должно быть так. Масса соединяется с 21 контактом платы, а не с 5-ым.
    55.3 KB · Просмотры: 167
все верно...с 21.
связался с ремонтником на официальном предприятии веги- пересказал всё, что написал сюда, он посетовал на то что проблема скорее всего в стабилитроне питания (который прикручен на массу).
Я в свою очеред поменя его(VD5) на 7812 (заднюю часть изолировал от массы вертушки) и отпаял один контакт резистора по питанию (R15).
Все заработало)
схему переделки нашел на ютуб канале Sokolovski Vitali (там же есть вся дополнительная информация по модернизации юнитры).
лампу оставил на 24 вольта
и подстроил автостоп P3 (47 кОМ)
Спасибо всем кто помогал здесь
Лампы надо заменить на светодиоды. Это раз. Cделать нормальный ( человеческий ) стабилизатор напряжения на LMке на 10 вольт, выкинув при этом ТЭН в виде обжигающего резистора на 68 ом. Это два. Заменить лампу стробоскопа на светодиодный излучатель. Неонка же фонит! Это три. Здесь, на форуме, было тема про Арктур 004. Я там всё подробненько расписал. Это пять.
