"Вега 50У-122С". Нужен совет
иван 667
Member
17 Окт 2019
Всем добрый день.Попался еще один экземпляр чудо инженерной мысли естественно не рабочий,хотел восстановить полез транзисторы звонить выпаивать дорожки отлетают корочи отказался от этой идеи и решил что-нибудь другое поселить в этот корпус ватт на 50.Так вот нужен совет какой усь собрать на этой элементной базе может агеевский?
Это очень правильная мысль!
Да какой хочешь! Можно и Агеевский, но я бы сделал Шушурина, или Брагина 1.
Да Брагина по интересней Агеева,а вот как по звуку хотя для С-90 разницы наверно нет.Попробую пока один канал.Печатки в лае нет под рукой не у кого?А то пока в нете найду пол дня пройдет.
Вы какого Агеева имеете в виду? Случайно не из Радио 1982 ? Собирайте Брагина 1. Очень рекомендую! Здесь, на форуме есть по нему ветка. Там есть всё, что нужно.
Так Брагина 1 и имею в виду,только вот печатки нашел но они великоваты для веги.
Доброе утро.Вот нашел такую печатку здесь на сайте только не пойму какая схема для нее их там 5 штук.Подскажите пожалуйста.
Случаем это не она?
    20 KB · Просмотры: 129
Случаем это не она?
Она и есть. Только ОУ хорошо бы заменить на 5534, или на ОРА 134. И, чтобы совсем было хорошо, диод V4 нужно сделать из двух диодов. С одним диодом ( как на схеме ) не всегда удаётся выставить нужный ток покоя предвыхода.
Да,я понял сейчас читаю тему по этому усилителю есть не большая не стыковочка на входе на печатке стоит кондер на 2.2 затем сопротивление 1ком,а на схеме с начало 1ком потом 4.7мкф как быть?Опера имеются 544уд1а и 574уд1а какой лучше 544 как у вас под эту печатку пойдет?К стате а печатка эта ваша по моему.
Не имеет значения. 4.7 мкф - очень много. Да и 2.2 мкф тоже много. 1.0 мкф можно смело ставить. Там входное сопротивление 120 ком.
Если выбирать из этих двух, то 574 уд 1 а. Если бы был 544 уд 2 А, то однозначно 544 уд 2 А. 574 очень капризный. Я не люблю этот ОУ.
Нет.
У 574 по моему выводы отличаются на до посмотреть.
Добрый вечер.Собрал таки два канала брагина и +- поселил в вегу и сразу места мала стало будем думать дальше главное поет и не плохо(не пожалел) спасибо Focus 016.А радиатора хватит?
