Вентиляторы
  • Автор темы Автор темы Simple
Simple
10 Июн 2011
Вентиляторы
Хочу поставить по больше Вентиляторов в компьютер, но на материнки нету больше разъемов... А на не которых компьютерах аш по 5-6 Вентиляторов.Как сделать ешё разъемы? Или куда ещё можно воткнуть вентилятор?
Нужно покупать вентиляторы с разъемами типа Molex. Их можно подключить непосредственно к блоку питания ПК.
Сделай бейбас и подключай!
Можно и проводами к жёлтому-черному, там 12в, если громко то к красному и чёрному, там 5в.
Ну какие тут примеры:D От блока питания идут четырёхпроводковые разъёмы , провода- жёлты-чёрный-чёрный-красный, вот к ним и подключай молексы называюстя, это те которые белые и втыкаются в сидиром и жёсткий диск, ест ещё маленькие белые разъёмы которые втыкаются в флоппи-дисковод, этото же самое, у меня от них кулера заитаны, подробнее можешь посмотреть в похожих темах в самом низу страницы.
аха.. блин.. не чо я не понял ваще:(
Бейбас- это как тройник, туда одна ветка молекс разьёма от блока питания, а выходит 2,3ю Получается что на один молекс можно подключить несколько кулеров(вентиляторов). Молекс разъём в миниатюрах.
    9.2 KB · Просмотры: 13,091
тип с кулера вытаскивать 2 провода красный и белый. Засовывать в 12в и 5в?
Обычно с кулеров идёт 3 провода(красный, чёрный и жёлтый) . Чёрный это минус(-) питания, а красный плюс(+) питания, а жёлтый датчик оборотов. Итак кулер подключаем в зависимости от питания. Если кулер питается от 5 В то подлючаем на молексе на - 5 В и + 5 В , а если работает на 12 В то соответственно на - 12 В и +12 В. Можно вытаскивать, а можно не вытаскивать. Если вытаскивать то не надо дёргать, там с внутренней стороны есть маленькие упоры, достаточно их отогнуть внутрь иголкой и она сама выскочет!
можно просто зачистить проводки и прикрутить к +5 / -5 или +12 / -12
Хочу запитать вентилятор от 7в, можно ли попросту подключить его между проводами +12 и +5 ? 7в там и есть, но я не знаю, можно ли что-либо подключать таким способом
