Вентиляция погреба
Предыдущий пост конечно больше базируется на первичном испуге при виде схемы... :) Немного поразобравшись понимаю, что почти все указанное более-менее понятно... еще чуток времени поизучаю матчасть и рискну пару уточняющих вопросов задать... :) СПАСИБО за труд!!!
так и возможное изготовление прототипа готового решения (сам в Москве)
К сожалению, нет такой возможности. Хотел сам придумать нечто подобное еще летом 2017 года чтобы осушить огород. У нас в Питерской области вот уже который год летом льют дожди. Вы в Москве находитесь в гораздо лучших климатических условиях, а вот нас заливает, даже картошка уже гниет в грязи. Но, но, но так и не осуществил задуманного, серьезно заболел в общем-то и не хожу даже. Вы вот активировали мои мозги к этому. А так все уже заготовил и шланг и насос и яму выкопал, рассчитывал осушить хотя бы пару тройку грядок. Теперь племянник там заведует. Но он больше по коммерции автомаслом, нежели по огороду. так что если у вас получится Вы будете первым. Поручить сделать устройство любому радиолюбителю, труда не составит. Да блок питания еще нужно сделать и защитить выход конденсаторами. на плате автомата. У меня блок питания имеется уже готовый. Так что будете у нас заходите отдам так. Удачи.
Насчет блока питания, хороши БП для антенного усилителя, их годами не вынимают из розетки, 12 в, на таком напряжении работают много реле. А схема надежная, не один год прослужит, при правильном изготовлении: схему покрыть лаком, к примеру цапонлаком, или хорошим качественным мебельным (как я делаю), поместит в герметичный корпус, электроды с нержавейки или титана, все контакты так же гидроизолировать.
... если у вас получится Вы будете первым. Поручить сделать устройство любому радиолюбителю, труда не составит. Да блок питания еще нужно сделать и защитить выход конденсаторами. на плате автомата. У меня блок питания имеется уже готовый. Так что будете у нас заходите отдам так. Удачи.
Быть первым - это эффективная мотивация, поэтому уже интересно своими руками все смастерить... заодно старшего сына подтяну к этому процессу, глядишь втянется, а то скоро 9 класс - а предметного желания к какой-либо профессиональной деятельности еще не проявилось (вот проблема нынешнего поколения)...
Несколько вопросов (может и поверхностных):
1. КТ561тв1 не могу нигде найти, но нахожу без первой Т, т.е. К561ТВ1... это же не критично?
2. Конденсаторы можно любые на указанную емкость?
3. Я так понимаю, что все это собирать на монтажной плате (или как она правильно называется) удобнее? если так, то посоветуйте конкретную платку...
Еще раз сорри за может глупые вопрос, но для меня это вообще темный лес, и я в него только пытаюсь зайти с поля чистого... :)
Если захотите, то освоите постепенно.
Микросхема без "К" тоже пойдет. А "Т" я ошибочно влепил. Вы нашли микросхему военного производства. Там корпус другой, но все подходит. Но если будете в Питере могу подарить эту микросхему вместе с блоком питания.
Сначала соберите схему на макете из картона шилом прокалывая дырочки для деталей, и запаивая соединения проводничками по узлам, отмечая на схеме законченные узлы птичкой. если все пойдет переходите к нормальной плате хотите на гетинаксе простом а хотите на печатной плате. схема простая и не критична к разводке монтажа. Развести ее может даже не специалист в области радиотехники. Любой блок питания обязательно поместите в металлический корпус, чтобы избежать пожара. Конденсаторы на электродах можно продублировать такими же или большей емкости непосредственно на плате. Это обычно БУ от старой аппаратуры не электролитические любые, желательно не очень старые. Их можно продублировать и электролитическими конденсаторами от 50 до 220 мкФ 50 Вольт.На плате нужно так же установить конденсаторы такие же на ножках питания микросхемы.
Я забыл еще дополнить схему установки в начальное положение триггера если будет у вас часто выключаться электроэнергия.
Попробую дополнить
    164.4 KB · Просмотры: 242
предварительно все продукты убрав с погреба
а как быть с консервацией, закатанные банки, куда их то девать? Как со стороны это выглядит? Реакция прохожих и ложные вызова экстренных служб и т.п. Гараж рядом с многоэтажными домами.
Не надо их никуда девать, с консервацией ничего не будет от серного окуривания. Имелось в виду овощи, фрукты в открытом виде.
