Вертикальные полосы на экране
BlindGhost
6 Ноя 2009
Добрый день.Вчера включил компьютер и увидел странные графические ошибки на экране.При загрузке кмпьютера (до виндоуса) и в BIOSе висят одноцветные вертикальные полосы...виндоус загружается,но в диспечере устройств видиокарта с значком (!). драйвера переставлял,драйвера чипсета переставлял,не помогло..в безопасном режиме ошибки остаются.Не ожидал что графические ошибки могут быть уже в начале работы компа.
pS: глянул на мать и видюху...вроде вздувшихся конденов нет и запаха нет. проверил температуры программой Everest. все ок..помогите пожалуйста
Добрый день.
Попробуйте:
1. вытащить/вставить видеокарту.
2. сбросить параметры БИОС.
Вытащил видеокарту,отключил питание блока,снял батарейку,подержал 10 минут,поставил батарейку и видеокарту обратно..при загрузке биос спросил про настройку время\дата и принятия дефолтовых настроек..принял дефолт....все это время были вертикальные полосы по экрану(( в материнке встроенной видеокарточки нет,сегодня попробую поставить видео карту на другой компьютер,
А может быть что конденсатор изначально имел форму не вдавленную а выпухлую слегка.мб производственная шалость? материнке 4 года MSI K9N Neo Nforce 550
наврятли мать, ну чип видеокарты наврятли погорел, а вот память видеокарты могда полететь. Что за карта?
geforce 8800 gts 320 mb. а если и правда полетел конценсатор матплаты..могут тогда быть такие графические ошибки?!
нет,врят-ли,скорей видео накрылось....
Можно видеопамять протестить,только не помню,чем,mem test,вроде...
Могут
чаще всего проблемы с памятью видео...
скачал мемтест..сейчас провожу тест...напишу результат...а разве она способна проверять все RAM ? мне казалось что она только на оперативку матплаты работает
Я ошибся с названием немного...Это на оперативу тест..
Video Memory Stress Test-вот что надо...
ща ссылку в личку кину
что то непонятное написала программа
ИНФОРМАЦИЯ: Только один режим будет протестирован, все остальные будут пропущены как несоответствующие.
[06.11.2009 20:11:05] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер ()"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 16bpp RGB:555...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 32bpp RGB:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
Попытка инициализации 32bpp BGR:888...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760233)
НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
видимо она не видит карточку..виндоус в диспетчере ее видит но пишит "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Карте кранты,по ходу дела...
есть возможность ее вставить в другой комп(чтоб уж наверняка удостоверится)?
Это ужос
через еверест глянул температуры видео проценссора...Aux 86 градусов
ГП 51 ,Память ГП 52 градуса, окружение гп 52 градуса..что такое Aux ?
температура,при которой твой комп вырубится...
У меня точно такая же видеокарта и точно такая же проблема... запускал на своем компе другую видеокарту- все работает... на днях отнесу протестировать на другом компе, но думаю что это все-таки погарела видюха...
Аукс- свободный датчик не обращайте на него внимания.
Проблема с памятью видеокарты, или ее чипа.
Лечится это (если ничего не перепаивать) прогревом карточки, по системе повезет\не повезет, у меня востановленная прогревом больше года работает без сбоев и артефактов, другая пол года отработала и померла.
что значит прогрев видеокарты, как это практически производится?
Если по "правилам" прогревается феном паяльной станции с нанесением флюса под чипы (но не обязательно впринципи), более жесткий способ - прогрев пром. феном (тогда конденсаторы желательно выпаять или защитить от тепла), ну и самый суровый и жесткий метод - выпаивать конденсаторы и жарить карточку в духовке, как ни странно звучит, это может помочь, проверено на ати 1950 про, после прогрева таким методом абсолютно стабильно работает почти 2 месяца. Как говорится на свой страх и риск.
Various-Alex, если можно по подробнее какое именно место карты прогревать и как долго?)
В духовке?? экстремалы блин
Прогревать память и видеочип, если феном, при температуре до 280, флюс нужен для лучшего расплавления олова, желательно под чип налить флюс, еще пишут что нужно двигать чип при прогреве, лично я так не делал . Греть и сверху и снизу, если в печке минут на 20 при такой же температуре, но обязательно без конденсаторов.
