Вертикальные полосы на экране
Если по "правилам" прогревается феном паяльной станции с нанесением флюса под чипы (но не обязательно впринципи), более жесткий способ - прогрев пром. феном (тогда конденсаторы желательно выпаять или защитить от тепла), ну и самый суровый и жесткий метод - выпаивать конденсаторы и жарить карточку в духовке, как ни странно звучит, это может помочь, проверено на ати 1950 про, после прогрева таким методом абсолютно стабильно работает почти 2 месяца. Как говорится на свой страх и риск.
если по правилам - то чипы не греются, а меняются на инфракрасных паяльных станциях. феном паяльной станции чип не прогреть по хорошему, про духовку я уж вообще молчу, это убийство девайса .. но голь на выдумки хитра, тем паче, в отсутствие финансов.
ЗАПЕКЛАСЬ РОДИМАЯ!!!! На другом форуме почитал технологию, снял систему охлаждения, больше ничего не снимал, в духовом шкафу пропекал 6 мин. в фальге при темп-ре 200 гр. и после выключив газ она там остывала 15 мин... после достал, дал остыть до норм темп-ры, собрал, выставил в комп... ЗАПУСТИЛАСЬ!!! Полос нету, устройство определяет норм, надеюсь хоть на короткий срок ее так хватит т.к пока возможности новую брать нету... Спасибо за предоставленную идею!))
Паялкой термовоздушной грел, нормально, инфушку пока что не покупал, а надо уже.
Axel86, тесты проходит, не вылетает, как температуры?
По "Эвересту" проходит на ура, никаких потерь нет, температура 50-55 гр... а вот Video Memory stress Test я так и не закончил, после 10 мин проверки нашел уже более 3 млн. ошибок, и все типа: Ошибка в (13А27***): должно быть 00FF, однако найденно 0000... радует, что видимых проблем ПОКА нет, в частности, игры держит на прежнем уровне.
Вот и замечательно.
Вот на счет игр на прежнем уровне я немного поторился, играя в PES 10 появились малозаметные рывки и удивительно сильно стал загружаться проц. во время игры все время на 100%, раньше такого не было, правда не знаю с чем эт связано)
Конденсаторы не вздулись на карточке?
нет, все норм, никаких видимых изменений на карте нет
Нашел проблему с загрузкой проца и сразу же решилась проблема рывков в игре, так что дело было не в видюхе...
В чем проблема была?
