Весёленький кафель
1 Янв 2015
Весёленький кафель
Поставлена задача сделать ремонт на кухне. Стены под покраску салатовым цветом. Фартук из кафеля от белого до салатового. В магазине был приобретён белый кафель по бросовой цене-300 р/кв.м., размером 20х20 см.
Но белый цвет-это банально и решено "развеселить" белое зелёненьким и оранжевеньким.
Люблю мелкую плитку (10х10)! Из неё можно выложить рисунок, которого больше ни у кого не будет.
И так, исходное помещение 2,75х2,50 м.-
Белая плитка имеет деления в размер 10х10. Выпиливаем один квадратик. А из цветной плитки нарезаем квадратики на это место.
При нарезке даже алмазным кругом на кафеле образуются сколы.
Обтачиваем края на наждаке.
Фартук с прогалами под цветные вставки сегодня уже выложен. Продолжение завтра.
Прочитал название темы как "Вселенский картофель" :D
Здорово смотрится!
Вячеслав, я смотрю что ты на все руки мастер! Специалист, т.с., широкого профиля. :)
В связи с этим у меня ряд вопросов:
- Где можно почитать теорию по кладке плитки?
- Для новичка в этом деле какой нужен минимально необходимый инструмент?
- Что проще: подклеить несколько отвалившихся плиток, или переложить всё с нуля?
Ну, этим я зарабатываю на хлеб с ма.. с пивом.
А остальная плитка крепко держится? Если она наклеена на краску, а под краской шпаклёвка, то когда-нибудь всё равно отвалится.
Зубчатый шпатель. Хотя, когда слой толще 5 мм. я прямо мастерком выбираю канавки в нанесённом на плитку клее. А ещё роликовый плиткорез, но у меня станок с водяным охлаждением диска. Болгаркой можно резать, но пыльно.
почитать теорию
Даже и не знаю.
Так ты спрашивай, там той теории-то...
Пардон, если помешаю.
Если срочно - проще подклеить. Очистить старую плитку, капнуть насколько капель силиконового герметика и приклеить на место. Зубами не оторвёшь (не снимешь не расколотив).
Спасибо за идею.
Ситуация такая:
Ремонт и поклейку плитки в туалете делал еще тесть (хз когда). Т.к. он профессиональный строитель, то таких ляпов как кладка на краску он не допускал. Однако, со временем плитка отвалилась там, где в ванной по этой стене проходит отопительный регистр "полотенцесушителя" (две трубы 100, во всю стену с перемычкой в конце). Вот теперь весть в раздумьях, отодрать и переклеить только эти два ряда, или переложить всю плитку в туалете.
P.s. срочности никакой нет. Плитка висела, висит и висеть будет пока не опадет, хотя некоторые фрагменты уже опали. :)
Типичная ситуация для малых городов России.
Если плитка нравится и она хорошо держится, то можно и два ряда подклеить.
Плитка отвалилась с клеем, или клей на стене остался?
В любом случае подклеивать можно даже на "Титан", "Момент", а потом ещё и затирка будет удерживать плитку.
Вот такой цвет будет иметь кухня
Каждый раз, когда когда крашу Тиккурилой, поражаюсь качеству краски.
2.7 кг стоит 2700 рублей, с колеровкой.
Кроме упомянутого зубчатого шпателя, перечислю, какой инструмент и материалы мне пригодились.
1. Отвес
2. Уровень
3. Правило или правило-уровень (длинный в общем)
4. Шпатели стальные
5. Шпатели резиновые
6. Грунтовка акрилатная
7. Плиткорез
8. Абразивный брусок
9. Небольшая болгарка с алмазным диском
10. Плиточный клей и затирка
11. Крестики из пластика для швов
Основная сложность - создать ровную поверхность, при значительных неровностях основания. Есть два способа - предварительное оштукатуривание или выравнивание с помощью плиточного клея. Иногда приходилось пользоваться маяками и натянутым шнуром. Чтобы в процессе не иметь проблем, важно правильно выбрать плитку. Не вся плитка имеет правильную геометрию, оценить её можно, приложив две плитки из партии лицевой стороной друг к другу.
Да, у них всё классное - шпатлёвки, лаки, антисептики. Что касается водоэмульсионки, мне ещё немецкая понравилась - Alpina Premiumlatex 3, и цена приемлемая.
и цена приемлемая.
Толик, цены у Тиккурилы неимоверные. Ни каждый заказчик может себе это позволить.
Это не сложность, ваще. Если это является сложностью, то стоит нанять работников, для которых это сложностью не является.
Да! Фирме ТЕКС до них -"раком до тянь-шаня"
Так о том и речь, у Alpina Home: Alpina цены гораздо демократичнее, при хорошем качестве.
Посудиной является половинка резинового мячика. Алебастр тоже в нём (мячике) развожу.
Это понятно. Я не пользовался, т.к. объём там небольшой, часто разводить приходится.
Ах-ха-ха, понимаю Вашу заинтересованность. :) Ну уж нет, у меня принцип: хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Это несложно для тех кто уже умеет, а мой пост адресован тем, кто желает попробовать свои силы в этом деле. Так вот, на первых порах, это может быть проблемой, так же, как и первая кирпичная кладка.
