Весёленький кафель
Плитка отвалилась с клеем, или клей на стене остался?
В качестве клея в те годы использовался обычный бетон. "Клей" держится, фиг оторвёшь. Подозреваю, что плитка отвалилась из-за неправильного режима отверждения - полотенцесушитель высушил. Остальная плитка держится насмерть.
Кроме упомянутого зубчатого шпателя, перечислю, какой инструмент и материалы мне пригодились...
6. Грунтовка акрилатная
10. Плиточный клей и затирка
11. Крестики из пластика для швов
пп.6, 10, 11 - расходные материалы. ;)
Мне столько инструмента не надо, у меня задача проще. Я не собираюсь создавать конкуренцию Вячеславу на рынке строительных работ. :)
Так я и упомянул, что пригодились некоторые материалы:
Чтобы составить конкуренцию, нужен профессиональный инструмент, а я по минимуму перечислил, практически всё можно купить в магазине хозтоваров. Плиткорез я имел ввиду самый простейший, каким и сам пользовался
Угольник строительный (столярный) может ещё пригодится, но эта вещь вообще должна быть в хозяйстве, я считаю.
После тестя осталось много инструмента. Пожалуй, только плиткореза нет.
А зачем он, если таже плитка на место ляжет. Да и он стоит тыщи 2. А алмазный диск на маленькую болгарку рублей 300, хотя можно и обычный диск по камню применить. Вместо крестиков можно спички использовать.
Какая конкуренция? Меня в Дзержинск на работу не приглашали, гы.
у моей сестры так же было, толщина раствора сантиметров 10-15, судя по ляпам, накидывали раствор прямо на плитку и потом шлепали на стену, у меня чуть челюсть не отвалилась:))) - они не выравнивали стену, а лепили сразу плитку с раствором и потом выравнивали. Плитка отваливалась без раствора ... разводить грязь не хотели от клей отказались, тогда я (и не только) порекомендовал жидкие гвозди титебонд (серая упаковка) у нас считаются самыми мощными жидкими гвоздями, сам не пробовал, пока, но скоро появится такая возможность.
Бетон в 15 сантиметров поверх стены и потом плитка? Это была декоративная отделка фортификационных сооружений что ли? :D
сантиметров 10-15
Наверное всё-таки миллиметров.
Всё нормально.
В этом нет необходимости.
Скажу по секрету- Выравнивание стены это дополнительная работа, которая тоже стоит денег.
А вот с этого места можно по-подробнее, а то ничего не понятно.
Ликбез:
Раствор-это цемент+ песок, а плиточный клей-это раствор+ пластификаторы, увеличивающие липкость клея.
Бетон-это раствор+ щебень.
Опупенные гвозди, люблю коричневые - супер стронг. Клеит все- натуральный камень, черновой пол (скажем дсп на бетон), мороженую древесину, керамогранит...
Часто используется цементно-известковый раствор, который приготовляют из цемента, песка и известкового теста. Гашеная известь выступает в роли пластификатора. Такой раствор больше подойдёт для кирпичной кладки, штукатурки, стяжки. Для плитки существует большой выбор клеев. Есть такие, которыми можно клеить плитку прямо на ДСП.
там еще стены из самана дерева и черт знает чего на 0,4 метра от слоя раствора.
нет, именно в сантиметрах:))) ох как бы я хотел ошибаться но там черновая, чистовая штукатурка и клей -это было три в одном и одним липком:)
дело в том что они хоть и клали плитку брутально, на кривую стену выравнивая раствором, который и являлся клеем и штукатуркой, но получилось ровно - плиточка одна к одной и с плоскостью все в порядке. Ну так чтобы использовать плиточный клей пришлось бы немного шлифануть эту лепешку, чтоб вместить плиточный клей слоем хотя бы 1-2 мм, а как тут без грязи?:) или наждачкой-пыль и страшный геморрой к тому же, или электроинструментом, что тоже мега пыль.
НА счет раствора, я не думаю что там были какие то присадки или особый клей, так как дом строился по еще языческим технологиям до 2000 года(1996-1998), там реально есть слой из дерева, кажется, слой глины или самана есть, а снаружи облицован обычным красным кирпичом - все это они сделали чтоб добиться максимальной теплоизоляции, это со слов племянника.
Те что у нас продаются, называются, кажется, "Хэви дюти":) в такой горчичной тубе, и в красной упаковке универсальные. Кое кто шутил, машину к дороге приклеил: мужик когда тронулся всю резину на асфальте оставил - по словам очевидцев, и то тронулся не с первого раза:)
ненавижу! эта дрянь и руки/ноги разъедает и сыпется как песок, кажется у неё не большой срок годности. Единственный плюс так это то что оно вроде как-то на сырость влияет, ... толи впитывает толи "дышит", не помню
Плиткорез я имел ввиду самый простейший, каким и сам пользовался 990200_0.jpg
Терпеть ненавижу сию конструкцию! Громоздко, неудобно - по диагонали иногда не лезет, в дешевых все болтается, заедает... Уж либо станок с водой(стоит одинаково с хорошим ручным), либо вот такую простейшую конструкцию
Гладкий керамогранит могу отрезать полоску 1,5см. Ломать, правда, приходится через карандаш, губки для ломки слишком широкие, одна за край уходит...
    12.6 KB · Просмотры: 68
А почему , на фартуке нету ни одной розетки ? :)
Сыпаться может от нарушения пропорций или технологии приготовления и использования. Кроме того, что марки цемента разные бывают, так и соотношения ингредиентов могут быть разные. Мало цемента - низкая прочность, много цемента - большая усадка и как следствие - растрескивание. Пластификаторы нужны для улучшения пластичности и клейкости раствора, на прочность они мало влияют. За прочность в растворе отвечает цемент, прочность варьируется маркой и количеством цемента.
Какие страсти тут понаписали...
Не, у меня всё проще - стенка ровная (перегородка между ванной и туалетом), раствор по ней распределен ровно, без явно выраженных пятаков, без трещин, от стены не отрывается. Единственное что смущает - в одном ряду плиток 12-15, а таких ряда два. Некоторые плитки еще не вывалились, хотя уже оторвались (держатся на межплиточной растворной затирке).
Если подклеивать, то каким клеем порекомендуете воспользоваться?
Надо чтобы он затекал в щели на глубину двух плиток и подавался к месту склейки через тонкую иголку.
Любой клей даст толщину и "заподлицо" уже не получиться. Если не путать плитки и клеить строго на свое место, то лучше использовать что-то жидко-текучее - силикон, момент, не плохо показал себя Титан(прозрачный, обычно полистирольную плитку на потолок клеили), мастика Гарант... От сухих смесей и плиточных клеев лучше отказаться- тонкий слой не получить.
