Ветрогенератор
  • Автор темы Автор темы Maxer
Maxer
27 Мар 2014
Ветрогенератор
Схема простого ветрогенератора - это моторчик с пропеллером к моторчику провода и готово (правда очень маленькое напряжение).
Я хочу сделать чтобы он заряжался и включался когда нужно. Тоесть к этой схеме ещё кондер или как? Помогите, плз.:komputer54:
Всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Для начала, нужно определиться как будет реализована стабилизация напряжения. Ведь скорость ветра разная, а от нее зависит скорость вращения ротора генератора и напряжение, отдаваемое им в нагрузку. Я бы рекомендовал использовать регулируемое подмагничевание ротора, как в автомобильных генераторах.
Далее, нужно найти подходящую "железку". Подходящий электромотор должен иметь раздельные обмотку(и) статора и ротора. Он должен быть герметичным и иметь достучную электрическую мощность. Такой применяется автомобильном стеклоподъемнике.
Затем нужно разработать конструкцию, которая бы позволяла работать ветряку даже при слабом ветре. Нужно учесть множество факторов при её создании. Надо бы почитать соответствующую литературу.
