Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
  • Автор темы Автор темы Remove
Статус
Remove
16 Ноя 2015
у меня примерно 7-8 лет назад появился пк, он работал 5 лет нормально, и вдруг началось это "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" меня постоянно преследует эта одна и та же проблема с видеодрайвером, менял (внимание) абсолютно все(поставил совместимые новые комплектующие: жесткий диск, материнская плата, процессор и куллер, видеокарта, шлейфы, оперативная память , блок питания, внешняя звуковая карта) кроме самого корпуса, и кабеля питания бп. А так же шлейфа корпуса от передней панели , искал везде как решить проблему и не чего так и не нашел , использовал все что советуют: 1.обновлял , сносил драйвера. 2. проверял на нагрев, все в порядке, 3. вырубал aero в виндусе. 4. винду менял , 32.64 все пробывал,5. пыли нет 6. залазил в панель nvidia делал для питания режим максимальной производительности и отрубал вертикальную синхронизацию, но все ровно не смог пофиксить это "проклятье" терпенье лопнуло, отчаянье хлынуло , потому что купил игру недавно R6 и играл с выхода в нее , и после того как я сменил кабель vga он помог немного с вылетами, они стали не такими частыми, ну вот как только уже начиналась игра игра вылетела с этой ошибкой(и это почти в каждой игре), сделал игру в окне(иногда помогает в некоторых играх), теперь просто крашиться комп , синий экран и т.д ,есть дамп памяти,ссылка в низу , помогите пожалуйста очень прошу :)
системки: Windows 7 64bit максимальна
мать: p5g41t-m lx3
процессор: Core 2 quad 2.7ghz 4x
память: 8 Gb ОЗУ
видео: GeForce 650 GTx
БП 500w , жесткий диск 1 тб
дамп
какую на какую карту поменяли?
это верный признак кончины видеокарты.
у вас всего один дамп, других нет? 0х00000124, это нехорошая ошибка, ошибку могут вызывать:
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
Отчет сделайте Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум
есть еще один дамп(их только 2 всего ), но он не копируется в архив , пишет "С:\Windows\Minidump\062816-16660-01.rar: Невозможно открыть C:\Windows\Minidump\062816-16660-01.dmp Отказано в доступе. "
менял видюху с geforce gt 440 1gb На GTX 650 2gb
точная модель процессора в отчете
отчет:
Тип BIOS AMI (05/16/11). Версия BIOS 0402. (из отчета)
На сайте для платы P5G41T-M LX3 PLUS такой версии БИОС нет. Последняя P5G41T-M LX3 PLUS BIOS 0401 2012/10/19
А по дате за 2011 год есть P5G41T-M LX3 PLUS 0302 BIOS (0302, но не 0402, как в отчете Айды)
Remove, и что это за ребус с биосами?
Чего я не понял?
Понятия не имею что с биусом, ни когда в нем не чего не менял и не обновлял
Отказано в доступе
скопировать на рабочий стол и уже с него выложить на хостинг. Напряжение по линии +12 вольт 11.722, считай критическое. Нужно мультиметром проверить напряжение по этой линиии. Скрин из диспетчера задач на вкладке процессы сделайте.
плата без плюс, P5G41T-M LX3
. С биосом все в порядке.
Биос пока прошивать не нужно, сначала нужно выявить проблему вызывающую бсод.
Сорри, но это бред.
С 11 года, с момента покупки вк продолжается у меня такая проблема, периодически, после некоторых выпусков дров к вк моего пк, вне зависимости от ос виндовз начиная с семерки.
В моем случае помогает это: „Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен”. Решение проблемы. - Технический форум и в октябре будет пять лет как вк ни как не кончится....при том что я играю на этой вк любые современные игры без никаких проблем.
  • дамп 2.zip
    дамп 2.zip
    85.4 KB · Просмотры: 12
    54.4 KB · Просмотры: 53
И не поможет до тех пор пока не подберешь для карты подходящий драйвер. Удалить предыдущий весь полностью и вчистую. Установить новый.
БИОС прошей. Карта PCI-E 3.0. Материнская плата старенькая
В бсод фигурирует драйвер на видеокарту
Такое вообще бывает при перегреве. Неправильном драйвере. Или чип загибается
И что с блоком питания, он вроде просадку давал. Не менял на другой на время? Если все это не делать то как отремонтировать комп тогда хочешь?
а лучше пробовать с другим, заведомо рабочим блоком питания.
Сорри, но это бред.
как показывает практика, из 10 случаев, в шести умирает карта.
сегодня пк 2 раза вырубался и перезагружался, такое у меня в первый раз за 2 года, видюха и процессор не горячие , куллеры работают исправно , но проверить на перегрев стоит, я думаю все таки это бп, не давно у меня вроде как коротнуло задний разьем встроеной звуковой карты и попортило наушники, я об это уже писал на форуме.
видеокарту менял на новую 2 года назад
Статус
