Видеоглазок своими руками
Salavat1777
29 Фев 2012
Хотел собрать видеоглазок, в интернете кроме: Очумелые ручки или видеоглазок своими руками. - FunFix, http://pikabu.ru/vie...m_zatrat_249174 больше ничего не нашел. Можно ли соорудить видеоглазок из простой дешевой вебкамеры? или из чего можно? вот на смартфоне есть такая функция как трансляция видео по wifi, это так к слову. Или заказать готовы с китая?
пока в представлениях вот что:
Видеоглазок передаёт АНАЛОГОВЫЙ сигнал, тут не обойтись без АЦП, и прочих приблуд, и ограничения на юсб 5 м
  • Like
Реакции: asco
нашел:
1) http://electronica.bashel.ru/PDF/4001/BM8060.pdf
2) http://electronica.bashel.ru/?item=89-93-97
Какой будет удобнее приспособить? или же вариант с вебкамерой удобнее? просто если брать вебку, то я хотел поставить на дверь звонок и камеру одновременно, а вебка большая по размерам
вопрос можно ли с тюльпана как нибудь передавать изображение на комьютер?
можно, если есть плата видеозахвата или тюнер с такой функцией, но тогда сложно будет адаптировать с какой либо программой слежения, проще реально по usb камеру причирикать если такое надо
Для внешнего видеосигнала нужно плата видеозахвата.
да уж, если и еще плату видеозахвата купить, то получится приличная сумма.
Возьмите с рук бывшую в употреблении PCI плату ТВ-тюнера, обойдется рублей в 300. На сайтах китайских интернет магазинов USB устройства видеозахвата предлагают в пределах 500 руб.
