Видеокарта или мать. Отключается монитор и виснет комп.
ivgenn76
30 Ноя 2021
Не знал как назвать тему други. В общем буду подробен в симптомах в надежде на помощь в диагнозе.
Сижу работаю. Причем работаю я строго в браузерах. То есть каких то тяжелых графических программ нет. Плюх, гаснет монитор, не реагирует мышь и клавиатура.
Остальные вентиляторы работают как обычно и все огоньки горят как обычно.
Причем в этот момент карлсон видюхи начинает идти на взлет.
Видюха старенькая NDivia 440 1 Gb.
После перезагрузки комп издает один нормальный писк и загружается. Но через примерно 5-7 минут опять таже ерунда. Не зависит от того загрузилась ли винда или я успел юркнуть в БИОС.
При перезапуске кулер видюхи изначально работает неравномерно. А так типа вжууух-вжжжух-ввжжжух.
Подключил через HDMI - вообще не видит монитор.
Как смог подробно объяснил, если будут вопросы отвечу сразу
а встроенная видеокарта есть?
Нет встроенной, некуда больше для проверки присунуть)
похоже, что видео карта
Сам так думаю, но вот хочу обслушать мнения, может это можно решить программно, а не через железо. Насчет железа, сложно быть разведенным отцом взрослого сына. У него валяется ящик с Ндивия 770. Но не получается пока на тест взять.
Я так то интуитивный рукожоп, самому интересно понять что к чему. Вот и спрашиваю у кого опыт есть.
За полвека любительского потрошения компов и ломания мозгов с такой ерундой встретился впервые. У меня просто не умирали харды и не дохли мамки и видюхи ни разу. Вот и оторопел слегка
Блок питания/видеокарта/материнская плата.
Начни с блока питания.
Сорри, четверь века конечно)
Думаешь напруги не хватает?
Подскажи, ежли я отключу второй хард и вообще все лишнее эффект будет?
Для начала залезь внутрь системника и внимательно осмотри конденсаторы на материнской плате и видеокарта, возможно есть "вспухшие", потёкшие конденсаторы. Если таковые имеются, то нужно их заменить, те, что находятся рядом с ними так же подлежат замене, вероятней они высохли и потеряли ёмкость. Далее, разобрать и осмотреть конденсаторы блока питания.
Конденсаторы на видюхе первым делом посмотрел. Мать прогляжу. А на БП вот ей богу даже подумать не мог. Спс
