Видеокарта- один длинный+3 коротких сигнала
  • Автор темы Автор темы Guchchi
Guchchi
9 Сен 2007
Всем доброго времени суток!
Ребята,машинке месяца 3-4
C2D 6850+залман
2 гига корсаир
MSI GTS 8800 640mb
Сегодня с утра не захотел включаться,т.е. блок включился издав один длинный+3 коротких сигнала картинку на моник не дал,по сигналам вроде видеокарта.После отключения всей системы через стабилизатор(т.е. я его отключила и включила)все заработало.Пару-тройку раз потом перезагружала-все в порядке.
Чего это могло быть и на что внимание обратить.
Может контакты, может питание где скакнуло! Всякое бывает! совет только один, почистить внутренности компа! такое даже из-за пыли может быть!
Понятно,спасибо.
Внутри в компе все чистенько,корпус удобный теперь-все видно.
лучше бы написала помогло или нет
что должно было помочь?
Я задала вопрос про то с чем может быть связана моя ситуация,спасибо Outl@w,объяснил(мне главное что это не карта глючит).Из двух вариантов первый отпал сразу-комп чист как младенец,значит второй вариант-скачок напруги,после выключения-включения стабилизатора все загрузилось,неск.перезагрузок-нормально,сегодня загрузка-нормально.Вот собственно и все.
Проблема с линейным входом на звуковой карте
Проблема вот в чем: не работает входное гнездо для микрофона. Точнее комп определяет что микрофон вставлен, но сигнал с него не снимает и все настройки для линейного входа не активны(даже нет ползунка уровня громкости на шкале). Ставил новые звуковые дрова- не помогает, менял дрова на мать тоже нет результата.:confused:
