Видеокарта Palit GT 275
  • Автор темы Автор темы nicolab1
nicolab1
2 Июл 2010
видеокарта Palit xgt 275
Штатные частоты видеокарты 633/1404/1134 под родными вертушками (изходя из многочисленных статей форумов) разгоняется ЛЕГКО до 700+/1600+/1250+ При помощи утилиты EVGA Precision v 1.9.4, и проходят на этих частотах все тести без каких любо аномалий на экране.
У меня ситуация следующая: я разгоняю свою видеокарту до 700/1552/1250 Запускаю 3DMark Vantage загружается 1 сцена про Jane Nash проходит секунд 5 все сворачивается и пишет "видеоадаптер перестал отвечать и был восстановлен" после повтороного запуска 3dMark кол-во FPS не привышает 8-10, (а было 40-60) все жутко лагает и дергается. Устраняется это только после перезагрузки. Провел около 50 тестов сбрасывая по 5MHz с GPU и памяти от 750/1663/1300 До почти штатных частот. Проблема так и осталось. То есть 3dmark до конца не проходит все тесты на разогнанной видеокарте. Температуру тестил FurMark максимум 95 при 100% оборотах (это в разгоне)
Заметил что табличка "видеоадаптер перестал отвечать и был восстановлен" вылезает только когда нагрузка на GPU достигает 100% хотя часами может работать на 99% без лагов. На форуме натыкался на подобную тему там человек решил такую проблему обновлением драйвера (статья была старая на тот момент дрова были 185 серии) я тестил на дровах 257.21 и 197.45 так же качал дрова с сайта палита но это не помогло.
Подскажите как еще я могу разогнать карточку если это вообще воозможно в моем случае.
:tehnari_ru_281:
табличка "видеоадаптер перестал отвечать и был восстановлен" появляется после переразгона GPU,видимо очень не удачный образец.Можно попробовать разогнать чип отдельно не разгоняя шейдеры.Так же можно попробовать софтвольтмод с помощью программ msi afterburner и EVGA GPU Voltage Tuner(только после перепрошивки биос в евга,если плата референс).А главное проверить на номинальных частотах,если тоже самое то нести в сервис ибо скорее всего отвал чипа.
