Видеомагнитофон LG LV 270
chihlimbar
10 Мар 2012
1. Помогите пожалуйста найти инструкцию к видеомагнитофону LG LV 270,в нете искал , к сожалению - нет. Достался в "подарок ", но ни инструкции , ни пульта нет , есть много старых видеокассет с домашним видео...
2. и еще - видик рабочий , воспроизводит все нормально , но проблема какая то с записью - подключаю к ТВ , на дисплее горит значок "REC"...но на кассете - записи нет , провода подключаю , как будто нормально...в чем может быть причина ?
А защита от записи на кассете не отломлена?
помогите пожалуйста найти инструкцию для видеомагнитофона LG LV 270 или подскажите как произвести запись,достался в наследство,но без документов.в рабочем состоянии, воспроизводит на TV нормально.но записи нет.при нажатии на REC -ничего не записывается.в нете искал-глухо...
кассеты нормальные , на них писали на другом видеомагнитофоне...перепробовал все возможные способы подключения кабелей, может в видике сбита программа или еще что...,на дисплее горит знак REC ... записи нет...
при нажатии на REC идет стирание старой записи.новое видео (с ТВ) не записывается, перепробовал все входы и выходы, менял провода..0..в чем может быть причина?
При нажатии кнопки REC обычно производится запись с тюнера, поэтому для начала надо подключить антенный кабель и настроить видеомагнитофон на тв каналы. При записи с входа СКАРТ или RCA видеомагнитофон надо переключить в режим записи AV. Обычно настройка на каналы и переключение в режим AV производится с пульта ДУ.
все так и делаю,перевожу ТВ в режит AV 3 ,подключаю видеомагнитофон,проверяю - старые записи видик воспроизводит на ТВ, все нормально,
- для записи-подключаю шнуры,ТВ на выход,тюльпан, видик на вход,СКАРД, нажимаю на REC,дисплей показывает -REC-,старая запись на пленке стирается, но новая не записывается... перепробовал все варианты,тестером прозвонил все входы и выходы , сигнал везде идет, вплоть до входа на видик.
- правда есть одна загвоздка-тв и двд-LG пульт от них.вместо двд подключаю видик,то же LG- пульт подходит, родного пульта от видика нет. в настройках видика есть 2 кнопки - настройка программ(от 1-40) и при двойном нажатии REC на дисплее появляются надписи (OH30 или 1H00 или 1H30 или 2H00 и так далее - что это - не знаю).... может предыдущий хозяин видика запрограммировал запись на какой то определенную программу ? или еще что то....
- вы пишите -что при записи со входа СКАРД, надо переключить видеомагнитофон в режим AV- а как это сделать?...пульт от тв - переводит в AV - телевизор...
- подключил для проверки другой видик...самсунг...запись получилась с первого раза...вход и выход -RCA
- уже и не знаю что проверять...может на LG сломалась записывающая головка ?
0 часов 30 минут, 1 час 00 минут, 1 час 30 минут, 2 часа 00 минут "и так далее". Таймер записи, похоже.
Найти инструкцию...
есть запись...всем спасибо за беспокойство...дело в настройках , но их можно было сделать только с помощью пульта ДУ от видеомагнетойфона.
все нашел, все сделал.причина - запись происходит только при помощи пульта...нашел пульт - все нормально...всем спасибо за беспокойство...
