Видеомагнитофон Panasonic NV-SD235
kabachok1994
23 Окт 2015
Здравствуйте! Попался в руки данный аппарат, пытаюсь отремонтировать, не включается от кнопки, пульта ДУ нет, нашел мануал, проверил напряжение с ИБП, напряжения есть только немножко отличаются, допустим должно быть -29В, на моём тестере 30,1В. И ещё при вкл. в сеть, головка производит как-бы тестовый запуск (несколько оборотов). Вот прошу помощи в ремонте.
  • panasonic_nv-sd235_670.rar
    1.2 MB · Просмотры: 70
    74.4 KB · Просмотры: 804
    60.3 KB · Просмотры: 625
    58.4 KB · Просмотры: 661
Он вообще ни на что не реагирует, дисплей не светится, кассету не принимает.
А есть смысл заморачиваться с ремонтом? Может на органы?
Сейчас на Авито можно купить исправный аппарат за 500-5000 руб.
Начните с блока питания (на первом фото правая узкая плата.).
Осмотр. Подгорелости. Окисления. Изменения внешнего вида деталей.
Затем тестером предохранитель, диоды, электролиты, трансформатор и прочь.. Только после этого подавайте сетевое напряжение ..
Да, извините. Но в этом случае должен светиться дисплей, проследите цепи его питания. И найдите чем включается кинематика при введении кассеты, скорее всего это концевичек, но может быть и оптопара.
Я так понимаю при вкл в сеть аппарат должен сразу переходить в дежурное состояние, или же нет?
Должен, но при удачном прохождении внутреннего теста.
Лучше измерьте напряжение на вот этой батарейке (указана красной стрелочкой):
Вот блин а за батарейку я и не подумал...
На ней 0,6В, и она зараза на точечной сварке приварена к контактам и впаяна в плату теперь чтоб её поменять весь мафон раскидать придется. Или для проверки, подать напругу на батарейку, ничего не накосячу.
Ну... так... небольшой взрыв... ;)
Батарейку менять!
Ок, спасибо, завтра раскидаю, позже отпишусь.
Всем здравствовать многие лета! Стояла батарейка CR2450, поставил на проводочках для проверки CR2032, была для неё постелька, запустился. Проделал перезапуск процессора как рекомендуется в мануале, а при дальнейшей настройки требуется тестовая видео запись PAL и NTSC tehno015. Теперь вопросы, 1. насколько серьёзно дело с батарейкой, если ставить родную, точечной сварки нет что-бы контакты прилипить, попробовать припаять через активный флюс, рискую посещением известного композитора, постельку искать, долго и...
2. Что посоветуете с тестовой записью?
Вот фото батареек
    63.8 KB · Просмотры: 132
Оставить ее нет возможности? Уж 3-4 года она проработает..
Ничего сказать не могу, не было никогда такой нужды. Нужна именно тестовая запись? Или любая в этой кодировке?
Без сварки и пайки, наложите на полюса батарейки два отрезка провода и зафиксируйте доступным Вам способом, но надежно. Я в таких случаях использую стальной зажимчик, подложив под одну из щечек любой пластиковый изолятор.
Такие. Размер по месту. Удачи.
    31.7 KB · Просмотры: 50
